Panne Partner 1.6HDI
Martoufe
27 Avril 2021
Lyon
Bonjour à tous ! ​
Cela fait un moment que je parcours le forum pour mon Peugeot Partner et me voilà postant un sujet car je desespere ... :sweat:
Contexte : Peugeot Partner 1.6HDI Grand raid 2007 250mKm.
Je tombe en panne avec les symptômes suivants :
- Fumée noire lors des sollicitation du turbo depuis 2 mois
- Puis fumée blanche bleu dans une grosse cote et paf plus rien.
Puis le moteur redémarre mais tourne comme une patate + :
- Fumée blanche/bleue (huile) au ralentie
- Surpression huile (vapeurs importante lors de l'ouverture du bouchon de remplissage + reniflard et admission plein d'huile)
Je décide alors de changer le week end dernier les éléments suivants :
- Turbo
- Crépine
- 2 vidange avec nettoyant.
- Joint injecteurs (je les change ce week end car pas encore reçus)
Le moteur tourne mieux, mais :
- J'ai toujours de l'huile dans l'admission, et une surpression dans le haut moteur.
- Le ralenti est instable et ça fume encore un peu bleu au ralenti mais ça va bien dans les tours.
J'ai tester de désaccoupler le catalyseur et ça ne change rien.
Pensez-vous que le changement des joints d'injecteurs réglera le probleme ?
Je compte aussi nettoyer toute l'admission et la vanne EGR.
Mais je ne vois pas d'ou pourrait venir la surpression... Peut être les soupapes ? Un décalaminage moteur seras-t-il suffisant ?
J'écarte les causes suivantes :
- Joint de culasse (huile OK, LDR OK, pas de bulle ni de mayo)
- Injecteurs HS (controle des retour aux injecteurs OK)
- Segmentation (Moteur solide et rare une segmentation à ce kilometrage)
Merci beaucoup !! :ange:
