PASER Nouvelle génération
liax
7 Janvier 2011
369
j'ai installé, ou plutôt Ced079 m'a installé un PASER sur ma 607 avec RT3.
il marche nickel et j'en suis super content !
auijourd'hui je vais sur le site ou je l'ai acheté et je vois qu'ils ont sorti une nouvelle version qui conserve les commandes aux volants.
je consulte et pas de bol, je ne vois pas apparaitre la 607 pjhase 2 dans les voitures compatibles mais je vois apparaitre les pigot ci-dessous :
Peugeot
207 2006-> 2W CANBUS B O FAKRA
3008 2009-> 2W CANBUS B O FAKRA
307 2006-> 2W CANBUS B O FAKRA
308 2008-> 2W CANBUS B O FAKRA
4007 2007-> RESISTIVE B X DIN
407 2006-> 2W CANBUS B O FAKRA
dans la boite il y a ce câble "Faisceau universel de connexion aux commandes au volant (CANBUS et Resistive)"
N'ayant une connaissance que très limité sur les voitures et RT3, pensez-vous que j'ai une chance que cela soit compatible?
Merci de votre aide.
si ton véhicule est TT CAN (clès carre) ce faisceau devrai fonctionner 2W CANBUS B O FAKRA
Merci pour ta réponse mais je ne sais pas comment vérifier si il est TT CAN
Il faut que je démonte le rt3?
Je ne pense pas, un appui long sur la touche "Menu" d'au moins 5 secondes, tu verras alors apparaitre toutes les versions logiciel et matériel du RT3.
Description de l'appareil, + appuie sur le bouton de droite
- La version de la carte GPS/GSM
- La version du boitier
- La version de l'écran
- La version du logiciel RT3 (si cela commence par 5.xx c'est en Van) (si cela commance par 6.xx, c'est en Can)
Merci Alain pour la réponse.
Tu écris appuie sur le bouton de droite c'est à dire la fleche droite, c'est ça?
OK je vais aller voir ça.
je m'interrogeais sur "Description de l'appareil, + appuie sur le bouton de droite "
Merci de votre aide ;)
ça y est j'en reviens.
Voilà ce que j'ai noté
Référence boitier : 9659651877
Référence écran : 9659048180
Version logiciel boitier : 6.63
Version logiciel écran C30 CE0C35
quand j'appuie sur la molette j'ai les indications suivantes pour la version logiciel boitier 06/11/06 puis après un autre appuie CD0890.
voilà pour les spécialistes si vous pouvez m'aider.
Le nouveau Paser est compatible, reste juste à savoir si je récupèrerai les commandes au volant.
OK. et sur ce RT3 c'est du FAKRA?
Peut-être faut-il que je demande les caractéristiques précises de ce câbles pour être sûr que je peux le connecter sur le RT3...
Et sur cette liste devoiture
c'est des RT3 ou pas?
En parrallèle je me renseigne sur ce câble.
OK.
Est-il est possible de fabriquer le câble qui va bien, si le câble universel de connexion aux commandes au volant (CANBUS et Resistive) ne permet pas de récupérer les commandes au volant?
Je vais aussi demander d'avoir le manuel d'installation.
comme je sais qu'il y a des spécialistes (Scanfirst ;) )
Est-ce qu'avec cet adaptateur, cela pourrait régler le pb et que j'ai les commandes au volant?
ISO/FAKRA Kit Adapter
[MP0FAKRA-DIN] 13.20€
Je suis nouveau ici, même si j'ai une 607 ph1 depuis 2004, je viens de changer pour une phase 2 de 2007 avec RT3, et donc je m'intéresse à vos "bidouillages"...
Question bête : c'est quoi un paser ? :???:
Peut on installer une prise USB pour brancher un lecteur MP3 sur un RT3 6.62?
Y a t il un moyen d'installer une liaison bluetooth pour pouvoir utiliser son téléphone perso via le système de la voiture ? (une carte jumelle c'est vraiment du vol à mon avis :pfff: )
Merci d'avance ;)
Photo Paser
Impossible d'installer une prise USB, mais un USB BOX ou un Paser.
Pa de possibilité bluetooth sur le RT3, carte SIM Leclerc par exemple
Ok !
Ca à l'air chouette
Et l'USB box ça se trouve ou et surtout ou ça se branche ?
Merci pour ta réponse en tout cas.
après ces quelques semaines difficiles (rééducation, reprise de ma passion musique + ma femme et mes filles .....) je reviens vers vous.... avec grand plaisir.
J'en suis très content de mon PASER, je n'ai pas encore acheté la nouvelle génération car projet un peu retardé.
Je vais avant tout faire plaisir à mes filles et leur mettre des appuie-tête lecteur DVD.
Puis il y a les vacances....donc après l'été si tout se passe bien, j'installe le nouveau PASER.
Je vous tiendrai informé.
