en fait l camera fonctionne sans le noir !!!!!! victoire !!!! le petit boitier a fait son effet !Salut Sgrange moi j'ai mis sur le gros fil noir qui va dans la grosse broche. et ca marche impec =)
Tient moi au jus =)
Bien, j'en suis là avec tout le matos sur la table mais pas de notice de montage ni d'utilisation ( demande en cours ). Je pense que le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert ne va pas suffire pour installer le bidule Voir la pièce jointe 23102
Salut mcaras2 peux-tu prendre en photo les connectiques de la camera de recul ?Bonsoir à tous,
Ce sujet m’intéresse particulièrement. Je pense franchir le pas et me prendre un 7p pour une meilleur intégration (enfin, ma femme ne veux pas du 9p, donc ...)
Bref, j'aurais une question concernant la camera de recul. J'en ai une d'origine, est-ce que je peux la conserver et la brancher sur le nouvel autoradio ou je dois en prendre une nouvelle ?
Salut Tidou, l'aventure continue.Cool Sgrange ravis que ca fonctionne , pour le 4G je n'ai pas testé car étant chez free, pas de seconde sim .
Je me met en partage de connexion.
Bonjour sgrange,Salut mcaras2 peux-tu prendre en photo les connectiques de la camera de recul ?
Pour comparer les 2 machines il faut mieux se porter sur le junsunV1pro (le premier que j'ai cassé).
Salut ça va dis moi les branchements sont ils simple stp j'y connais rienPetit update :
En fait les grilles se démontent sur la console centrale d'origine, il y a juste une sorte de "soudure plastique" (je ne sais pas le décrire autrement) dont il faut se débarrasser !
Le Junsun est maintenant installé, tout fonctionne bien (switch sur camera de recul (la native), support des commandes au volant, android auto etc)
Un peu galéré avec la longueur de cables, trop court (j'ai du faire un passage plus direct), avec l'identification du bon code pour le support CANBUS (127 pour 508 Ph1 !), mais tout est ok, pour un prix plus que correct !
Salut, je viens de réceptionner le miens !Bonjour a tous .
Voila j'ai décidé de passé sur Android :
QLED Android 6 go de ram /128 go de stockage, 4G, Carplay, DSP, bt 5.0, Octa Core, GPS.
J'ai aussi profité pour rajouté une camera sans fil.
Je ne suis pas un pro de l'autoradio mais j'ai réussi a l'installé sans trop de difficulté.
Voici le résultat .
Pour le moment ca fonctionne parfaitement =)
Si vous avez des questions =)
Amicalement
Thierry
Bonjour a tous .
Voici le résultat .
Amicalement
Thierry
Les branchements sont simples (j'y suis arrivé alors que je n'y connais rien !), les connecteurs ont tous un nombre de broches différent, donc pas possible de se tromper !
Je n'ai pas eu a connecter la caméra de recul, ma version de 508 en ayant déjà une.
Juste une galère, pas encore résolue car mineure pour mon utilisation : le cable antenne de la voiture n'a pas le bon connecteur pour se plugger sur le Junsun.
Bon courage !
PS : Réponse à Rouai
Bon courage !
Ca va faire 3 mois que j'ai fait cette demande à tout hasard mais je n'ai pas eu de réponseBonjour
Personne à un tutoriel pour le branchement
J'ai posté plusieurs questions personnes ne repondCa va faire 3 mois que j'ai fait cette demande à tout hasard mais je n'ai pas eu de réponse![]()
Cool Sgrange , ravis que tu te sois lancé =)
Pour la cam je l'ai branché sur le feu de recul arrière , il faut trouvé le plus marche arrière , un simple multimètre suffit.
Surtout ne pas la mettre sur un plus permanant car ca va chauffé et vidé ta batterie.
J'espères que tu n'a pas oublier le filtre 12v a mettre entre le feu arrière et l'émetteur .
Le mien je l'ai pris ici : Filtre d'alimentation 12V spécifique à la voiture, redresseur pour moniteur de sauvegarde | AliExpress
Voila j'ai hâte de ton retour et voir ce que ca donne =)
Merci Tidou, c'est cool, je parle de récompense car étant novice je vais certainement avoir besoin d'une aide à distance et cela demande du temps, je ne veux pas profiter du temps que je prends à quelqu'un ! Ou si tu ne veux pas de récompense tu peux me donner le lien d'une association qui te tient à coeur et je peux faire un virement, sincèrement je comprends que l'entraide c'est sans retour mais au vu de mes 2 bras gauches lol, il va falloir être patient avec moiSalut Lolo , je veut bien t'aidé ,bien qu'ici c'est la section Peugeot 508 .
pour la fiat 500 X ca devrais être la même chose.
Par contre oublie toute sorte de récompense ici c'est un forum d'entraide =)
