Passer de 205/55/16 a 225/40/18
youns254
31 Janvier 2021
294
58
28
Montbéliard
Bonjour a vous, je viens actuellement d'acheter une 308 avec des jantes alu "APOLLO" monté en 205/55/16 rien de plus basique !
J'ai un lot de 4 jantes de 308GTI en 225/40/18 et j'aimerai savoir si elles se montent dessus ?
Elles ont également 4 trous mais je ne sais pas si elles se montent dessus..
Merci d'avance !
niveau périmètre c'est ok, après niveau entraxe aucune idée, les tiennes sont du 4x108, pour les GTI je sais pas.
Mesure l'entraxe des trous, ça te donnera une idée.
Et puis si tu les as, pq tt simplement ne pas essayer d'en monter une?
PS: j'espère que tu aimes perdre en accélération et avoir des trains roulants tape-cul :bien:
Salut, l'entraxe est 4x108 également sur les Licancabur alias jantes GTI.
Après je n'ai pas un 1.6hdi 90 mais un 110, perdre un peu de puissance ne met dérange pas puis étant donné que je fais principalement de l'autoroute, mentalement je suis plus rassuré d'avoir des pneus plus larges.
Merci bien !
salut,
ça m'étonnerait que les 18 pouces soient homologués pour un hdi110. Elles dépassent de la carrosserie?
Des pneus plus larges ne sont pas un gage de meilleur tenue de route.
Comme l'a dit kawajo: pneu plus large ne signifie pas (forcément) meilleure tenue de route. A pression égale, la surface de contact reste la même ;)
Une bonne ressource pour constater que tout n'est pas aussi simple, et que les différences se mesures en-deçà de 5%:
Par contre, tu auras une caisse plus bruyante, une conso plus importante (résistance au roulement et à l'air plus grande), une usure des plaquettes plus rapide (voire un moins bon freinage, selon la diff de masse)... des pneus plus chers aussi.
Sans vouloir te décourager, hein, si tu les veux parce que le look te plaît, très bien, mais comme mon raisonnement est diamétralement opposé au tien (j'ai revendu les Licancabur dès que j'ai acheté la voiture pour mettre les plus légères jantes en 16" dans mon budget), je préfère donner toutes les infos ;)
Pour l'homologation, en effet, pas sûr pour le hdi 110: en tout cas d'après ce site, ya que jusqu'au 17 que tu peux pousser légalement.
https://taille-pneu.com/size/peugeot/308/2011/#trim-16hdi-eudm-110
En tout cas, sur mon THP156 les Licancabur passaient très bien (mais c'est prévu pour).
