Pb centralisation 307 2l hdi 110cv
thomas_5701
18 Mars 2012
9
bONJOUR J'ai un probleme de centralisation sur ma 307. plus moyen d'utiliser la clefs et meme quand jutilise la clef manuellement elle ne se ferme plus que faire??????
ok tu as donc aussi respecté la procédure, qui est décrite dans ton manuel, lors du remplacement de la pile :whistle:
ben tu as lu ton bouquin????????
c'est marqué dedans, lors du changement de la pile, effectuer le procédure de synchronisation, etc......
je le connais pas par coeur non plus hein ;) :lol:
Si le verrouillage centralisé ne fonctionne pas non plus avec la clé dans la serrure conducteur, le problème ne vient pas du plip (pile ou autre), mais se situe donc côté voiture. Vérifier les fusibles me semble être la première chose à faire.
