pb démarrage 206 de 1999, suite changement batterie
guillaume85
Membre régulier
11 Février 2013
41
j'ai un problème de démarrage avec ma 206. depuis 2 mois ma batterie se déchargait et je ne pouvait plus démarrer. j'ai vérifier l'alternateur et le démarreur, tout allait bien. j'ai donc décidé de changer de batterie.
en voulant la changer, j'ai evidemment respecter les polarités, il y avait des etincelles dès que je mettais les coses et cela faisait meme fondre les coses!! j'ai donc arreter et hier quand j'ai réessayer, cela a fonctionné, batterie changée!
je veux donc remettre ma voiture en route et là.... rien du tout. les voyants s'allument sauf celui du préchauffage. le démarreur se lance mais ça ne démarre pas.
je regarde donc les fusibles, et je vois que le f26 (30A) est grillé. je décide de le changer, mais à chaque fois que j'en met un nouveau ,il me grille dans les mains.
de quoi cela peut-il venir????? j'ai besoin de cette voiture et de pas faire trop de frais surtout! comme tout le monde evidemment.
merci d'avance à tout le monde pour l'aide que vous pourrez m'apporter. :)
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 206 et 206+ par Francis
Bonjour ;)
D'après la revue technique que tu as là :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Entretien-6/documentation-technique-complete-sujet_32472_1.htm
le F26 est libre...
Toutefois, en regardant les 30A, il y a celui des lève-vitres...
as-tu un souci quelconque avec les lève-vitres ?
bonsoir et merci pour la rép rapide :) ,
aucun probleme avec les lève-vitres. et sur ma doc technique il y a bien un F26 il s'agit de : Calculateur injection - Pompe à carburant - sonde à oxygène - recyclage des gaz d'échappement - Injecteurs - Bobine d'allumage.
autant plein de choses!! du coup je suis perdu et je ne vois pas pourquoi le fusible grille dès que je le change.
voici ma doc technique pour les fusibles:
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75326/mini/fusiblespage1pp4.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75326/mini/fusiblespage2jo6.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75326/mini/fusiblespage3ss6.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75326/mini/fusiblespage4ls3.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75326/mini/fusiblespage5yj9.jpg
C'est que tout simplement, il y a un des éléments qui est en défaut... ;)
Maintenant, il faut chercher lequel :)
as-tu des indications pour savoir comment chercher?
Je pense que le plus simple est de trouver les divers éléments, puis de tous les déconnecter, et le reconnecter un à un !
Celui qui te fait fondre le fusible, tu continues... des fois qu'il y en ait deux... ou plus... :pt1cable:
j'ai un ami mécano qui vient voir la voiture ce soir. je te retiens au courant de ce qu'il en est.
chacun son metier! ;)
bon ben il repasse vendredi car il faut qu'il démonte la batteire et le boitier fusible pour vérifier toutes les connectiques en dessous. il doit bien y avoir un court circuit. je tiendrais informer de l'avancement de la chose.
bonne soirée;
me revoila avec les explications du mécano.
calculateur hs, ce qui envoyait a la masse directement. prix de la reparatio un calculateur a 1200euros.
trop cher pour moi, 206 de 2000 qui vaut plus grand chose.
j'ai regardé sur internet , et des casses ont des calculateurs voire meme des sites. occasion évidemment.
j'ai trouvé le meme modèle mais avant d'acheter , je veux savoir si ca vaut le coup. mon mecano ne le fera pas évidemment car il ne garantit rien.je m'en doutait mais c'est trop cher . il me faut donc un autre moyen.
puis je faire le changement de calculateur moteur moi meme et faut-il seulement le calculateur? car devissé et revissé je sais faire...
merci de vos conseils. je dois donner reponse avant lundi midi.pour recup la voiture chez le mecano sinon je payerai du parking!
bonne fin de journée :)
guillaume
bonjour,
probleme résolu, calculateur d'occasion reprogrammé.
cependant maintenant c'est le voyant de la batterie qui reste allumé!!
je vais vendre cete satanée voiture! arggg
bonne journée
a+
bonjour,
je vais vendre cette satanée voiture! arggg
bonne journée
a+
Merci pour ton retour d'expérience ;)
Peut-être regarder à nouveau avec la valise, si un défaut s'est signalé... ? !
Je te comprends... et suis en train de regarder ailleurs :)
