PB de capote sur 307CC
chouchou83190
10 Juillet 2017
Je viens d'acquérir une 307 CC; tout a très bien fonctionné pendant deux jours et puis le toit escamotable a décidé de faire des siennes. D'abord il s'est bloqué pendant la fermeture. Je l'ai amenée passer la valise et on m'a dit que c'était sûrement un câble débranché; je l'ai fermé manuellement et depuis je ne peux plus l'ouvrir, le moteur ne se déclenche même plus !!
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance,
Chouchou
pour déterminer ce qui déconne il faut impérativement avoir la lecture des défauts ainsi que les paramètres au moment du blocage.
néanmoins, les vitres doivent parfaitement fonctionner pour que le toi fonctionne.
Lors de l'appui sur le bouton d'ouverture du toit, les vitres se baissent elles ?
Le tendelet est il bien tiré dans le coffre ?
as tu résolu ton problème??
Jai eu le même soucis le toit c'est bloqué en mode fermeture j'ai du le finir a la main
j'ai ramener la voiture a la concession problème de vérin a ce qu'il mon dit
a voir !!!
