pb de serrure avant
vulo
29 Mars 2008
155
Bonjour a touts
J’ai un problème avec mes serrures avant je peux les fermer par la centralisation mes ne peut les fermé avec la clé ?
salut
si ton barillet de serrure tourne mais n'enclenche rien, il ne te reste plus qu'à démonter le panneau de porte pour voir si rien n'est décroché ou cassé
Non quand je mais la clé dans la serrure je ne peux pas la tourner et cela des deux côté
dans ce cas, ton barillet est peut être grippé, essaye de mettre du wd40.
elle fonctionnait avant ?
le coté passager fonctionne ?
A vrai dire je ne n’aie jamais essayé j’ai toujours fermé avec la centralisation c’est parce que la batterie étais décharger que j’ai voulu fermé les portes avec la clé et c’est des deux côté qui il y a le problème
alors il y a des chances que soit tes serrures ont été changé ou le neiman.
tu es le premier proprio ?
si oui, serrures grippées
si non, certainement serrures ou neiman changés
Non je ne suis pas le premier proprio que dois-je faire, la valise peut-elle m’apporter une solution ? moi je pense que neiman a été changer ?
la valise ne t'apportera rien puisqu'elle ne sert qu'à voir le fonctionnement "électronique" de la voiture (les défauts, des valeurs etc...), tous ce qui est purement mécanique n'est pas visible.
si tu as une deuxième clé, essaye la, si elle ouvre les portes, elle ne devrait pas enclenché le neiman, auquel cas tu seras sûr que le neiman a été changé
as tu eu la carte avec le code afin de recommander une clé ?
ainsi tu devrais avoir la clé qui permet de fermer ta voiture (à condition que ce soit bien le neiman qui a été changé)
sinon il ne te reste plus qu'à trouver un ensemble de clé, neiman, serrures...
je serais toi, je ferais quand même voir la voiture dans un garage sérieux afin de voir si il n'y aurait pas eu un maquillage de numéro de chassis, on ne sait jamais
Ah ok, question si je refais faire une clé elle va ouvrir les portes mais pas démarré la voiture ?
non puisque la clé qui démarre n'ouvre pas les portes.
mais au moins si un jour la batterie lâche avec les portes fermées, tu pourra ouvrir ta voiture pour changer la batterie car n'oublie pas qu'elle est dans l'habitacle
Même si je fais un réapprentissage de la clé, en tout cas un grand merci pour les renseignements
même avec un réapprentissage de la clé, elle ne démarrera pas car l'empreinte de ta clé ne correspondra pas à l'empreinte du neiman, donc il sera impossible de tourner la clé
Gege08 j’ai une question si je changer le neimam est-il nécessaire de changer le bsi car chez Peugeot il voulait me vendre un neiman avec les barillets et le bouchon de gasoil et me dise que il y a pas besoin de changer le bis que tu en pense
alors là c'est la colle.
je sais que la puce dans la clé est liée avec l'antenne qui est sur le neiman, donc je pense qu'en remettant un neiman avec la clé qui ouvre les portes, tout en récupérant la partie électrique de la clé actuelle et l'antenne du neiman, ça devrait le faire.
attend d'autres avis...
l'autre solution, si c'est possible, commander des serrures qui correspondent à la clé du neiman.
je suppose que le bouchon du réservoir s'ouvre avec la clé du contact?
Comme Gégé, je pense que le changement du neiman n'influe pas sur la partie électronique.
Je pense même que la partie électronique est séparée du neiman.
Et cette partie électronique n'est là que pour alimenter et amplifier le signal issue de la puce RFID qui est dans la clé.
La suite se passe dans un calculateur (BSI ou Moteur), je ne sais pas.
Pour info j’ai téléphoné à plusieurs Peugeot et je leur ai demandé si en changent le neimam il y a vais besoin de changer le CALCULATEUR et le BSI, il mon tous confirmer qu’il y a pas besoin de le changer mais juste de reprogrammé la clé, en ce qui concerne pour les barillets la encore j’ai téléphoné a une maison spécialiser dans toute les reproduction de barillet et de clés (prix pour les barillets 113€ l'unité nom la maison la clé rapide à Nanterre)
Bonsoir a touts
Voilà j’ai changé mon neimam et les barillets des portes, mais il y a un problème c’est que je n’arrive pas à changer celui du bouchon de gasoil alors si il y a une personne qui a une solution je suis preneur
Merci à l’avance
d'après la box, il faut commander le bouchon avec la combinaison de la clé, mais comme des fois, ils ne se font pas chier à détailler les pièces, il est peut être possible de le démonter.
edit: je viens de regarder sur le mien, pour accéder à la fixation du barillet, il faut démonter le bloc avec les aimants, mais je ne sais pas comment
Merci Gege 08
Je suis entrain me demander si il ne faut pas mettre la clé dans le barillet pour démonter ?
il faut déjà arriver à démonter le mécanisme qui est derrière le bouchon, clé dans le barillet, bouchon sorti, il est impossible de tourner la clé, il y a donc un système qui le débloque bouchon en place (ergots ou autres)
Oui Gégé tu à raison il y a un petit ergot quand mes la clé dans le barillet et que tu appuis sur cette ergot tu peux faire tourner le bouchon et enlever la clé mais cela ne résous pas mon problème je croix que je vais être obligé de racheter un bouchon vendu chez Peugeot 51€ mais es que je vais pouvoir insérer le barillet, j'ai un premier bouchon je me suis énervé dessus je ne sais pas comment mettre une photo car jaurais bien voulu que tu voie
pour mettre une photo, il faut que tu passes par la case "répondre", et pas par "réponse rapide"
Bonjour a touts
Bon voilà mon neimam est changer les barillets des porte aussi et ainsi que le barillet du bouchon de gasoil celui-ci à été sans peine car j’ai dû aller chez Peugeot pour qu’il me le change.
Mais maintenant j’ai un autre problème, mon anti démarrage est en action, j’ai bien rentrée les 4 chiffres pour réapprendre la clé mais le message apparais toujours je me reviens encore une fois à vos conseilles
Cordialement
Salut Gege bien content de ta voir
Tu entends quoi par télé coder, quand je branche la valise il y a un cadre qui est intitulé
Antidémarrage a je rentre mes 4 chiffres et j’efface le défaut es comme ca qu’il faut faires
quand tu branches la valise, je pense qu'il faut que tu cherches le télécodage des clés, mais je pense à quelque chose, est ce que tu a récupéré la puce qui était dans la coque de l'ancienne clé ?
car tu as changé les barillets mais pas le récepteur (l'antenne) qui est sur le neiman, donc normalement il te suffit de récupérer la puce qui est dans l'ancienne clé, et la voiture doit démarrer avec ta nouvelle clé.
edit: remplace la "lame" de l'ancienne clé avec télécommande par la "lame" de la nouvelle
