Pb serrure porte avant 807
michoul19
15 Décembre 2008
2
Bonjour à tous et meilleures voeux pour 2009 !
J'ai un 807 Norwest diesel 136ch d'avril 2006.
Depuis quelques mois, la serrure de la portière conducteur fait un bruit lors de
la fermeture et l' ouverture centralisée. Et la portiere ne se verrouille qu'environ 1 fois sur 3.
Le probleme viens de la serrure (malgré une bonne lubrification) et j'aimerai la changer ! Mais il existe un tutorial pour le demontage et le remplacement de la serrure?
Sinon quelqu'un a une idée ?
Merci pour vos réponses
Michoul19
Bonjour :hello:
Nouvel inscrit sur ce forum, je poste dans ce fil car j'ai le même problème.
par contre mon modèle est plus récent.
J'ai démonté la portière pour découvrir que le support plastique du système de fermeture/ouverture électrique est fixé par des rivets pop :ange:
avez vous des suggestions ?
merci :)
J'ai changé la serrure y'a pas longtemps. J'ai fait tout simplement sauter les rivets pour pouvoir tout démonter. Le tout c'est d'avoir la pince à rivets pour le remontage ;-)
merci pour ta réponse.
Oui j'avais pensé effectivement à une clé à rivets pop pour remettre les rivets :lol:
J'ai eu ce problème sur mon 807, remplacement de la serrure par peugeot sous extension de garantie, que je conseil à tout le monde !
Ok mais quand il a + de 5 ans, tu peux toujours demandé mais t'auras pas grand chose ....
A+.
J'ai le même problème depuis deux jours et une question me vient :
ma clé ouvre les deux portes avant, est ce que je vais avoir deux clés ou la serrure commandé sera la même que celle d'origine ?
Si je le fais seul, combien de temps faut il pour faire la manipulation ?
Connaissez vous le prix d'une serrure ?
Je doute que la serrure soit pris en garantie mon 807 est de Fev 2006.
merci :)
donc ce we je suis passé chez Peugeot, la serrure porte AV cond avec la pose : 103.81 + 53.39= 157.20euros TTC.
Si quelqu'un a une idée pour réduire les couts, je suis preneur !!!
Je pensais faire la manip moi même, là j'en ai la certitude !!!
N° de la serrure : 00009135L4 SERRURE PTE AV
Après avoir suivit le tuto de Lefuneste sur planète citroen concernant le "Démontage de la garniture de la porte AVG"
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?s=2acc2de0fe89ff1d67f0e1b48255e861&t=110237 (merci à toi si tu me lis, tu m'a bien aidé !),
je vous joint quelques photos du démontage...
Voici la portière sans sa garniture, nous pouvons voir le moteur de lève vitre électrique, à gauche derrière le cache en polystyrène blanc se trouve l'accès au moteur de la serrure.
Pour retirer le moteur il faut faire sauter les 3 pop autour du cache et les deux sur le tranchant de la portière et retire les 3 vis torx.
Petit hors sujet, le moteur de lève vitre électrique en gros plan
Vue sur la serrure et la connectique
La serrure en elle même
La pièce qui ne fonctionne pas se trouve sous la partie plastique rectangulaire noire
Bilan
Après avoir démonté la serrure, mis du dégrippant et de la bombe contact un peu partout, j'en ai déduis que ma pièce est bien HS car apparemment pas démontable. Donc je vais aller en commander une neuve refaire la manip et démonter la serrure HS pour essayer de comprendre d'où vient le problème, juste pour le fun.
Pour cette intervention , il vous faut :
Une spatule, un tournevis plat, un torx, 5 pop de 4mm, une pince ronde (pour détacher la tringlerie) une pince pop et 40' de patience...
A suivre !!!
Hier j'ai donc changé la serrure défaillante. Je l'ai commandée chez Citroën plutôt que Peugeot car j'ai pu l'obtenir à 89euros.
Le montage s'est fait sans souci, mais c'est normal car j'avais bénéficié d'un bon tuto et j'avais déjà fait la manip. Le plus long à été de retrouver ma pince pop. :fou:
Deux astuces pour remonter l'ensemble :
Pour les pop, j'ai utilisé des pop plaque d'immat, afin d'être sur de ne pas casser le plastic.
Et j'ai ré-accroché la tringle d'ouverture de porte à la poignée avant de réinstaller la garniture de portière. La fois précédente je l'avais fait après et c'était moins facile.
Bilan sans chercher la pince pop...20mm. :) avec 1h15! :(
Petit complément de réponse important, pensez à récupérer les parties plastiques dans lesquelles passent les tringles. Sur la serrure neuve, elles ne sont pas fournies.
