bjr à tous.
J'ai un pb de surchauffe sur mon auto.
Petit historique: Ma voiture peine à chauffer en hiver (Si je ne tire pas sur le moteur, la temp reste proche de 80°. Une petite pointe la fait ensuite monter à 90° et tout est OK). Je décide donc de changer le thermostat et depuis elle surchauffe!!!
La pompe à eau est neuve (intervention faite chez peugeot).
J'ai fait vérifier la réf du thermostat qu'on m'a vendu, c'est ok. Mon mécano (peugeot) m'a même preter un autre thermostat neuf pour essayer mais cela n'a pas changé le pb. Il n'y a qu'un sens de montage possible donc pas de soucis de ce coté.
Avant la température se situait à 90°. Aujourd'hui c'est tj proche de 100°. La concession peugeot du coin me dit que cela vient d'une mauvaise purge et qu'il faut faire cette purge avec un appareil spécial (à gravité je crois).
Mon mécano (petit garage peugeot) me dit que c'est des c... et que le circuit finit par se purger naturellement.
Comment regler ce pb.
Merci à ts par avance.
greg de courtenay (45)
