Bonjour à tous.
Je possède une PEUGEOT 308 5 Portes 1.6 VTi 16V 120 cv.
Depuis quelques semaines, je devais mettre du liquide de refroidissement tous les jours, la fuite s'agravait et j'ai du changer mon thermostat d'eau après quelques semaines, le thermostat avait une microfissure invisible à l'oeil nu mais j'ai bien pu localiser la fuite après démontage, test avec un compresseur, un pinceau et de l'eau savonneuse.
J'ai mis ce modèle : Quinton Hazell Thermostat QTH791K
Le montage a je pense correctement été effectué avec la purge qui va bien afin de chasser tout l'air.
Le problème c'est qu'au démarrage de la voiture, le ventilateur du radiateur se met en marche, l'aiguille de température au maximum et un message comme quoi le moteur est en surchauffe apparait et cela reste comme ça en permanance.
J'ai tenté de brancher la sonde de l'ancien thermostat d'origine, même problème.
Bien entendu, le moteur est froid et le système de refroidissement semble OK.
J'ai vu plusieurs possibilités, mais je ne sais pas si ça peut fonctionner :
- Effacer l'alerte via une valise OBD2
- Reset BSI : http://www.forum308.com/viewtopic.php?t=1789 / https://invidio.us/watch?v=f8mwwwW3_yU
Franchement, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de valise OBD2 et j'ai un peu peur de faire la manipulation de reset BSI.
J'aurais manqué quelque chose ? j'ai mal fait quelque chose ? une autre proposition ?
Merci à tous pour votre aide.
