bonjour,
806 de 98 en 2.1 TD, avec 265000Km
anciens symptômes: démarrage nickel mais voyant k qui s'allume de tps en tps,ne supporte plus le ralenti, cale des qu'on est a un stop, en sous régime.... bref nous changeons la pompe EPIC, j'en profite donc pour faire dans la foulée le kit distribution, ainsi que la pompe a eau.
nouveaux symptômes: tout de suite après le changement de la pompe on est oblige de démarrer en accélérant a fond, et en maintenant cette accélération jusqu'au démarrage de la voiture ou une épaisse fumée blanche surgit pour disparaitre aussitôt (présente que qq secondes après démarrage). ceci à froid comme à chaud, même si la procédure doit être plus répétée à froid. par contre aucun soucis une fois démarré, la voiture tourne comme une horloge.
Après passage de la valise 2 symptômes sont apparus : pb calage et pb rotor.
qu'est ce que cela veux dire ? que la distribution a était mal calée (alors qu'elle a démarré au quart de tour au premier démarrage)? que c'est la pompe qui est mal calée? ou bien que c'est à nouveau la pompe qui est hs ??? bref je suis perdu et me noie dans les notes chez les garagistes....
merci de votre aide
merci de votre aide
