J'ai chopé un trottoir (un de ceux qui sont légèrement inclinés) avec ma 306, à faible vitesse (~30km/h).
Je m'y attendais, maintenant le roulement fait du bruit = HS / à changer...
Ce que je n'avais pas prévu c'est que depuis hier j'ai un bruit assez sourd qui fait cloc cloc cloc (et on sens des faibles secousses)... Ne serais ce pas le bruit typique du cardan ?
Ce qui est bizarre c'est que le bruit est seulement présent vers 50km/h, autrement je ne le sens / entend pas...
>>> Comment savoir si le cardan est mort aussi ? Qu'est ce qu'il faut regarder ?
>>> Combien ça peut coûter en pièces ? roulement (avec ABS) + cardan ? et changement complet en concession ?
>>> Est ce dur à faire soi même ? Comment faut il procéder ?
>>> Est ce qu'il faut vidanger la boite (c'est ce qu'il marque sur la revue technique) ?
>>> Est ce qu'il faut que j'arrêtes de rouler = risque de casser carrément le cardan et peut-être la boite ?
Merci d'avance pour vos conseils,
@ ciao
Fr.73
@ ciao
Fr.73
