bjr a tous j aimerai etre eclaire sur une 206 hdi de 2004. comme le sujet l indique j ai deux anomalies sur celle ci premierement anomalie pollution suivi du voyant check moteur allume .deux voyants clignotent celui de l huile et le voyant stop.la voiture fonctionne tres bien pas de trou a l
acceleration ni manque de vitesse de pointe mais tout ses voyants cites allumes. j ai passer un diag avec l elm 327, resultat p0230 probleme sur circuit primaire
ce qui as deja etait change
support +filtres a gazole
deux injecteurs
electrovanne de suralimentation de turbo
electrovanne de pression de carburant sur la pompe distributrice
j ai essaye de debrancher un a un les injecteurs voiture tournante, resultat 1 er injecteur la voiture continue de tourner mais as des saccades logiques, par contre 2,3,4 la voiture s arrete ce qui n est pas normal et pour la redemarrer il faut jouer avec la centralisation sinon redemarrage impossible
si quelqu un as deja eu cette mesaventure aiguillez moi
deux injecteurs
et la
parmi nous
par contre niveau kilometrage elle n as que 150 000 km rien d alarmant a chaud comme a froid ca fonctionne tres bien c bizarre une panne pas franche
