Si tu n'a pas d'allumage et pas d'essence,cela peut venir de ton relais double,car c'et lui qui alimente ta pope à essence et ta bobine.Sinon c'est ton calculateur qui ne commande pas le deuxième étage de ton relais double,j'ai eu le méme problème sur ma voiture.En faite mon calculateur n'envoyait pas de masse au deuxième étage de mon relais double (pas d'essence et pas d'allumage) et en faisant plusieurs controle je me suis aperçus que j'avais une résistance sur les masses du calculateur.J'ai bien gratter toutes les masses la boites de vitesses et sur la caisses et maintenant sa tourne nickel!
