bonjour a tous.
voila je n arrive plus a demarrer ma 306 1.4 de 96.
L'allumage est ok,j'ai donc changé le filtre essence ,testé la pompe essence;mais par contre cette derniere n'est pas alimenté.
J'ai donc acheté la revue technique sur laquelle est ecrit que la pompe devrait etre alimente quand le contact est mis.
toujours dans la revue tec,les solutions proposées sont de vérifier le double relais ,le calculateur ,les fusibles.
J'ai vérifié les fusibles ,mais le double relais je pense l'avoir trouvé mais ne sais pas comment le tester.
si quelqu'un pouvait m'aider.
merci d'avance
ps;je viens meme de changer le capteur pmh au cas ou mais toujours rien.
merci d'avance
