Je possède une 306 xs hdi et je rencontre un problème.
Je n'entends plus la pompe de gavage tourner à la mise du contact.
-j'ai brancher ma pompe de gavage en directe avec un +de la batterie sur le fusible f35 du compartiment moteur et elle tourne (donc la pompe est ok et le faisceau aussi..)
-jai du jus à la broche 8 et 11 du relais double (tester à la lampe témoin)
-jai regarder le relais double et un peu toute les prise faisceau tout ma l'air ok .
Par contre je n'est pas de jus sur le fusible f35 et f33 du compatiment moteur .
Est ce que le relais double, si il est hs ne donne pas de jus au fusible f35 et f33?
Merci pour votre aide
