Perte de Puissance aléatoire sur 406 1.9 SRDT
toyoyo50
17 Août 2005
Bonsoir à tous.
Ma 406 me joue quelques tours depuis quelques temps. J'ai d'importante perte de puissance lors du démarrage et lors des changements de rapports. Au démarrage, je suis à fond sur la pédale et la voiture ne décolle qu'au bout de 200 metres environ (voire plus dans les montées). Dépasser devient un vrai problème et j'ai vraiment l'impression de me trainer sur la route.
Le plus troublant est que ce problème n'est pas systématique : un jour je n'ai pas de problème, l'autre j'ai peine à doubler les escargots !!! :/
Si vous avez quelques pistes, je suis preneur.
Merci à tous et bonne soirée.
Cela peut venir du turbo et en ES il vaut environ dans les 1000 euros
regarde si tu n'as pas une durite d'air qui s'écrase sous l'effet de l'aspiraztion et qui empèche ton moteur de respirer (déjà vu sur 307 hdi 110)
J'ai un peu honte de vous donner des news mais chose promise chose due !!! :P
J'ai simplement oublié de vérifier le filtre à air et celui-ci était quelque peu...... encrassé !!
Attention si j'en vois un qui rigole ...... :lol:
En tout cas merci à tout ceux qui m'ont répondu.
En ce qui me concerne, j'ai quelques comptes à regler avec 3 ou 4 escargots !!!
A+
Ton filtre à air devait vraiment obstrué de chez obstrué, et je pense qu il devait totaliser au minimum 40000km ou bien tu vis dans des marequages...
