sifflement et perte de puissance
penguin
18 Juin 2005
5
petit nouveau sur ce forum un problème est apparu sur ma 406S 1.9 TD modèle 98.
Depuis quelque temps déjà un sifflement se fait entendre dans les hauts régimes. De plus, j'ai observé une diminution importante de la puissance quel que soit le régime (je n'ose même plus dépasser les poids lourds sur les nationales :cry: ).
J'ai initialement pensé qu'il s'agissait d'une perte de charge du turbo mais on m'a dit que cela pouvait provenir d'un encrassement du catalyseur.
Qu'en pensez-vous?
si moi, j'ai peut-être la solution:
vérifie tout le circuit d'alimentation en air du moteur (surtout apés le turbo ), il est probable que le sifflement provienne de lui ou plus exactement d'un collier d'une durit d'air qui serait désserré (resserrage de l'ensemble des colliers) . Cela engendre outre le sifflement une grande perte de puissance.
Pour la catalyseur si toutefois (mais je doute) il est sale: une bonne bourre sur la route en 3 ou 4 par exemple => fummée noire sur le début.
Tient moi au courant.
A plus.
Je pensais exactement à la même chose que Gravier Emile.Verifie si une de ces durite d air n est pas déconectée ou perçée.
