Voilà depuis une semaine j'ai rajouté 3 fois du liquide de refroidissement dans ma 206 1.4 HDI de 2006. Je pensais au début à une fuite mais je me suis rendu compte qu'à froid et lors des petits trajets, le liquide de refroidissement ne fuit pas. Cela se produit apparemment uniquement lorsque le moteur a le temps de chauffer, j'ai alors droit à une petite flaque sous la voiture (10cL environ).
J'ai alors réalisé que je n'entendais pas souvent mon ventilo de radiateur, j'ai donc vérifié les fusibles de celui-ci et tout est ok. De plus lorsque je met la clim, le ventilo tourne impeccable. Le problème viendrait donc de la sonde de température, d'où ma question : où se trouve t'elle ?
Autre question : comment brancher le ventilo en direct ? est-ce que les 2 fiches vertes et grises situées dans la boite fusible à droite de la batterie sont bien celles du ventilo ?
Merci à ceux qui ont connu le même problème de m'éclairer, et de me dire si mon raisonnement est bon
