j'ai depuis presque 1 an une 406 break 2.0HDI d'occasion, avec 248000km... bref pas toute jeune, mais toujours aussi plaisante à conduire !
Hormis quelques petits soucis avec le turbo ou du moins la "pêche" de la voiture, j'ai changé le débitmètre, du mieux mais c'est pas encore ça, le filtre à air mais l'autre était au final pas trop usé... mais bon. Là j'ai un autre petit souci, c'est qu'à 2000-2200 trs/min j'ai comme des accoups si je maintiens ce régime moteur.. si je passe en dessous RAS et pareil au dessus.... Vous auriez une piste sur ça ? J'espère que c'est pas un problème de piston... ou autre chose de "grave"... j'avais pensé au filtre à GO , en me disant qu'à "bas régime" le GO arrive moins vite et des choses peuvnet bloquer alors qu'à plus haut régime le débit estp lus important... mais bon dans ce cas à bas régime j'aurai encore plus de soucis.. enfin bon j'y connais rien au final, donc je pense que mon diag. était foireux...
Ciao
Fred
Message posté aussi sur un autre forum pour ceux qui visitent les deux
Ciao
Fred
