Voila, ce soir j'ai laissé ma 407 SW chez PEUGEOT pour des petits soucis qui devraient ètre réglés demain (du moins je l'espère) :
il s'agit d'une 407 SW 2.0 hdi finition sport de septembre 2004
- Changement des vérins du hayon (ne s'ouvraient pas totalement)
- Crissement des plaquettes de freins
- Climatisation déficiente en mode auto [réglée à 19, air froid au niveau des aérateurs et air chaud au niveau des pieds +
aérateurs arrière]
- Plus surprenant : une pièce plastique s'est cassé au niveau du rideau "vélum" lors de la fermeture de celui ci :
Il y a environ 3 semaines, lors de la fermeture, le "vélum" s'est scindé en 2 parties (le 1er volet a avançé, les 3 autres sont restés bloqués) après un bruit de plastique qui
"force" j'ai refait la manip et plus rien... Il y a 2 jours : mème problème mais là, une pièce plastique s'est cassée et est tombée sur le sur le siège arrière !
... mais le toit fonctionne toujours !!!
Je précise quand mème que je ne joue pas en permanence avec le bouton du toit.
merci aux membres du forum pour les infos !
Je vous tiendrais au courant de ces"petits soucis"
aérateurs arrière]
