Bonsoir à tous,
Petit descriptif de ma voiture: Peugeot 206 de 1999 1.4 i Xr 57 000km.
Réparation effectué, changement de bobine d'allumage , changement de pmh , changement de bougies, tous les filtres aussi ont été changés...
Vérifications effectués : fuite de courant R.A.S , batterie à 437 ampère sur 530.
Voilà mon soucis, tout a commencé il y'a 7 mois, occasionnellement mon ralentit chutais au freinage puis remontais aussi tot ( sans caller ). Il y a 5 mois mon ralentit chutait et parfois la voiture callait ( toujours sur des freinage en rétrogradant). J'ai donc changé les bougies je pensais le problème résolu MAIS non, par moment elle me fait encore la chute de ralentit mais plus quand je me gare. 1 er soucis.
Le 2 eme problème, depuis maintenant 1 mois la voiture ne démarre plus ( 1 à 3 fois par semaine ) la solution alternative que j'ai trouvé débranché un pôle de la batterie et le rebranche et la elle démarre comme si de rien était. J'ai changé la bobine , le capteur pmh mais rien n'y fait la voiture fait toujours la capricieuse par moment.
J'ai pensé au neyman, mais la manipulation que j'effectue n'a aucun impact sur le neyman.
Peut être l'anti démarrage ? Le capteur pression d'huile qui déraille et met la voiture en sécurité ?
Enfin voilà j'espère trouver la solution par mis vous .
Merci à tous ceux qui prendrons le temps de lire ce post et me répondre
