Peugeot 208 (2020) : Problème de marche arrière inconnu des spécialistes Peugeot
14 Février 2024
18
2
Paris
Lors d'une tentative de marche arrière dans une montée (type descente de garage), quand j'enclenche la marche arrière, à l'accélération, le moteur refuse de monter suffisamment dans les tours, ce qui bien entendu
Pourtant :
- je suis conducteur plutôt averti et ai effectué cette manœuvre basique avec de nombreuses autres auto dans le même contexte. Un autre utilisateur a tenté de l'effectuer avec ce véhicule sans succès
- au point mort ou en marche avant, l'accélération est normale
- en marche arrière sur terrain plat, la voiture accélère sans pb (l'embrayage serait-il en cause puisqu'on ne le sollicite pas autant qu'en montée, mais quel lien avec l'accélération moteur ?)
- aucun voyant d'alerte ne s'active
J'ai contacté différents responsables d'ateliers Peugeot et aucun n'a connu ce type de pb et me suggère de faire effectuer cette manœuvre par une autre personne, ce que j'ai fait mais sans succès et... sans surprise.
Version 208 : essence 1.2 puretech, boîte manuelle
salut,
sur certain modèle, le régime est limité en marche arrière pour protéger la boite. Il se passe quoi exactement, l'embrayage patine ou le moteur cale?
Et d'autres utilisateurs. Comment ce réel problème peut-il être ignoré à ce point par Pugeot ?
salut,
Merci déjà pour ce retour,
Effectivement, le moteur refuse de passer les 2000 tours et ne permet donc pas une accélération suffisante pour effectuer la remontée.
Ce pb semble lié à un contacteur placé sur la boîte de vitesses.
Après, si je peux me permettre, votre argument me laisse plutôt perplexe puisqu'il justifierait le fait de ne pas pouvoir effectuer une manœuvre de conduite basique qui par ailleurs, peut être nécessaire également pour des raisons de sécurité.
Et d'après mes premières recherches, il semble que ce soit limité à des cas Peugeot, difficile donc d'avancer une argument de conception mécanique. En effet :
  • pourquoi ce pb semble-t-il limité au modèle 208 (boîte manuelle) et sur des modèles de générations différentes (2017, 2020...)
  • si c'était une limitation qui préserve quoi que ce soit, pourquoi la concurrence ne l'intègre pas ?
  • Imaginer se retrouver coincé dans un stationnement en montée et ne pas pouvoir s'en dégager ? C'est le cas révélé par un malheureux utilisateur
Un simple post comme celui de Caradisiac en dit long ICI sur ce pb.
Bonjour à tous j’ai acheté il y a 6 mois une 208 business année 2021. J’ai constaté également que la marche arrière ne peut se faire que sur terrain plat. En effet, dès que le terrain est en pente ou quand il y a 1 obstacle mon véhicule ne peut pas effectuer cette manœuvre, le compte tour ne dépasse pas 2000 tours, le moteur ne peut pas monter plus en régime. Je me suis adressée a 2 concessionnaires qui ont constaté le problème et qui m’ont précisé que le véhicule "est conforme " et qu’ils ne peuvent rien y faire. Je me retrouve donc avec un véhicule dangereux, je n’ai aucune solution et ne sais plus à qui m’adresser pour que ce problème soit pris en compte. Merci pour votre réponse
salut, quel moteur?
