Peugeot 508 SW 2013 - Airbag: Défaut de la ligne du coussin gonflable conducteur niveau 1
darkmatter
28 Mai 2023
18
3
3
France
J'ai le message "Défaut Airbag(s) ou ceiture(s) à prétension" qui s'allume de façon intermittente après l'arrivée de la pluie et du froid. Après avoir conduit la voiture pendant quelques minutes (~20 minutes) il n'apparaît plus.
J'ai fait passer la valise sur la voiture et j'ai obtenu les informations suivantes:
Gif/Vidéo montrant l'état alternatif entre "Allumeur opérationnel" et "En défaut":
Je n'ai pas encore réussi à déterminer si le problème vient de l'airbag du volant, si c'est le cas voici les problèmes possibles que j'ai trouvé dans mes recherches (mais je n'ai encore rien fait) :
- mauvais contact sur les connecteurs ;
- mauvais contact dans le ressort tournant ;
- COM2000 (j'espère que ce n'est pas le cas car tous les boutons et le klaxon fonctionnent parfaitement).
S'il s'agit de l'airbag du siège conducteur, il semble que ce soit un problème courant et je peux essayer de nettoyer et de plier les contacts pour obtenir une meilleure connexion ou de les souder en dernier recours.
Pouvez-vous m'aider à déterminer d'où vient le problème avant de commencer à démonter les pièces qui ne seront pas nécessaires ?
Reactions: TheDiB
Bonjour à toi :)
Le sujet date un peu, mais depuis hier j'ai exactement le même problème que toi (un de plus...) sur la mienne (508 SW 2.0 HDi 140 de décembre 2010) :
C'est survenu sans réelle raison, la voiture était garée sur le parking d'un restaurant depuis ~1 heure.
Le défaut est permanent, il réapparait aussitôt effacé, et dans les entrées/sorties du contrôleur des coussins gonflables latéraux (RBG_UDS), j'ai l'état de l'airbag latéral AVG qui ballotte entre "En défaut" et "Allumeur opérationnel".
Je mise aussi sur les connecteurs que je vais inspecter dans la journée, et nettoyer soigneusement...
D'abord au taff ils m'appellent shuntman 😅
Plus sérieusement,
dans ton cas, après check des connecteur si ça va tjs pas, tu trouveras vraiment pas cher des résistance 2.2ohm de mémoire sur la toile.
Ça peut t'aider grandement à situer le pb vite et bien, à un bon diag.
Car quand c'est l'ecu airbag le vrai pb c'est super long et souvent empirique (en plus du coût).
Sauf si tu mets une petite résistance sur le connecteur débranché.
Si le pb est tjs là c'est que, soit c'est la ligne ecu connecteur, soit l'ecu lui même.
(ou que tu t'es trompé d'airbag, c'est pour ça qu'on en achète plusieures.)
Aussi si c'est tjs le même orientes toi évidemment sur ce dernier. Mais s'il change d'airbag le défaut en général c'est l'ecu airbag.
Reactions: TheDiB
En effet, me concernant, c'était la grosse prise jaune sous le siège conducteur qui était mal clipée.
J'ai débranché, bombardé de nettoyant contact, et reconnecté fermement.
Cette fois, le voyant ne s'est pas rallumé depuis que j'ai effacé le défaut (qui était devenu fugitif).
J'ai eu de la chance à priori sur ce coup :)
Merci pour ta réponse en tout cas
Reactions: JPC06-2A and peug89
J'ai le même soucis à mon tour.
J'ai aussi débranché, bombardé de nettoyant contact, le connecteur jaune et reconnecté fermement.
Mais sans succès.
Avez vous une autre piste ?
Je vais répondre à ma question dès fois que ça serve à d'autres.
Connecteur sous le bloc volant qui a du jeu.
Repoussé et nettoyé avec nettoyant contact....ca fait une semaine que le défaut n'est plus revenu
Reactions: peug89
6mois après le connecteur a repris du jeu et de nouveau le défaut.
Des idées pour éviter que le connecteur bouge à part le scotch.
J'avoue que je n'ai pas envie de trifouiller les broche de pinned, essayer de resserrer au risque de péter un truc
Au milieu le pin passe et de chaque côté des broches tu peux insérer une aiguille pour les re serrer. (selon les connecteurs...)
Voir aussi si le connecteur accroche bien, pour rester à sa place.
Du sparadrap pour la peau ça tient bien aussi.
Sinon il existe des kit réparation parfois
À souder + gaine thermo.
Reactions: Remak
Merci pour ta réponse. Je lui ai dait une seconde peau avec du Scott gris 😀.
On verra si ca tient.
Je sentais que le connecteur a du jeu mais je n’ai pas trouvé le truc pour le débrancher.
Finalement de peur que l'air bag me pète à la gueule :dent: j’ai mis du Scott gris pour compenser le jeu du connecteur.
Reactions: peug89
Débranche la batterie attend 5min histoire d'être serein.
"Ça pète pas comme ça" ne tkt pas.
