Peut-on mettre du 17 pouces sur un 807
tipiak
Membre régulier
25 Février 2006
27
Voila je suis possesseur d'un 807 depuis peu et je voudrai savoir si quelqu'un
a deja equiper une 807 en 17 pouces. Je ne suis pas certain que cela rentre !!!
Merci pour vos reponse
8)
:bah:
Je n'ai jamais vu de 807 avec de plus grandes roues qu'à l'origine. Le tuning sur 807 c'est plutôt rare !
oui effectivement c'est très rare !
je pose cette question car je me suis apercu qu au niveau du passage de roue (arriere gauche), est fixé un carter
en plastique. Ce carter pourrait empecher la monte de pneumatique de rayon de 17 pouces
Voila pourquoi je demande si quelqu'un a vu un 807 en 17 pouces .
j'ai eu une conversation avec un responsable d'un atelier mécanique d'une concession. Il m'a fait part d'un 807 V6 qui était équipé de jantes 17". Il se les était fait voler et a dû les lui commander....donc cela doit pouvoir se monter....il a été incapable de me montrer les modèles
Je viens de regarder une doc datant de 2003. Les 807 étaient tous en 15 ou 16', même les V6 ! :eek:
A vérifier aupreès d'un concessionnaire...
ben oui c'est ce que je lui ai dit..mais il m'a certifié avoir recommandé des 17 pour son client...encore aujourd'hui, ils ne sont livrés qu'en 16...meme si le V6 n'est plus disponible....et c'était d'une concession...à voir...je lui ai dit que c'était d'une deuxieme monte..mais comme le client les a commandés chez peugeot...bizarre..
a partir du moment ou tu as l'equivalence en diametre de roulement ( histoire de pas fausser les valeurs kilometriques )
,que les disques ou etrier ne frottent pas suivant le deport de ta jantes 17" je vois pas ou est le probleme...ni l'interet...les 17" seront moins confortable que les 16"... et si tu as le systeme de surveillance pression. :non:
En allemagne une serie de 807 est en 17".. c'est plus joli c'est tout...tu peut aussi mettre un becquet , interieur mouton , et lumiere bleue :D :D :D
Pour resumé c'est faisable tres facilement..mais le confort sera pas la, les pneus coutent la peau du c** , etc....
Je confirme, :oui:
les centres auto de marque Eldorauto,maintenant Autobac,monte du 17 sur les 807. :mouai:
Attention quant même au probléme d'homologuation !!!! :???:
La jante Mille Miglia EVO 7 est disponible en 17" pour le 807, sans écarteurs qui plus est, ce qui n'est pas le cas des 16" que j'ai installés, mais bon, je ne voulais investir une fortune en pneus, donc....
Je ne sais pas pour la France, mais en Suisse, les 2 modèles sont homologués....
Je me suis déjà renseigné pour changer mes jantes d'origine en 16'' et on peut monter du 17'' même du 18'' il suffit juste de respecter les concordances de tailles de pneus.
Le plus difficile est de trouver des jantes superieur à 16'' avec 5 écrous et entraxe 98 (5 x 98) c'est rare et pas beaucoup de choix.
Il faut prendre des jantes 5 x 100 avec des écrous décalés (les magasins specialistes jantes ont l'habitude).
Si tu as le détecteur de sous gonflage il ne sera plus actif.
Oui, j'ai fait la meme recherche ici a Londres pour du 17".
En plus de l'entraxe, du deport et des 5 ecrous, le probleme vient surtout des pneus en 99h "Renforce" qui ne sont pas du tout facile a trouver en 17".
-> Je dirais meme quasiment impossible a trouver...
Je tombe sur ce sujet, qui date mais comme j'ai ramé pour changer mon diamètre de jantes sur mon 807, je pose mon témoignage.
J'ai du faire face au réticences de nombre de commerçants qui évoquaient la question de la sécurité, de l'homologation, etc, pour me dire que non, ils vendaient pas de jantes 17 pouces pour le 807, voiture à l'orientation familiale, exclusion faite, donc, de la recherche de performance ou de look.
Je trouvais les jantes trop petites pour les dimensions de cette voiture, donc j'ai continué à chercher, et j'ai trouve chez RC une jante 17 pouces qui avait le bon entr'axe, mais le déport était à modifier. J'ai donc posé des cales pour rattraper la différence.
J'ai acheté les pneus de dimensions adéquates, c'est à dire pour avoir la même circonférence de roulement, et j'ai découvert ensuite les bienfaits du 17 pouces : avec le montage de pneus de taille plus basse, la tenue de route est nettement meilleure.
