bonjour a tous
Je cherche des renseignements sur le montage de phares 607 xenon phase 1 a la place de phare normal phase 2 merci
Les capteurs de hauteur sont t'il les même pour la suspension piloté et les xénons ? Ou y a-t-il un capteur pour les xénons, et un capteur pour la suspension piloté ?capteurs de hauteur de site av et ar ,ils sont sous la caisse
je me suis procuré les deux feux complet et le PC
Salut as toi
oui jai les laves phare dessus
Pour ma part j'ai installé un kit Xenon sa marche sur bien, pas de message d'erreurs biensur au prochain controle technique je remplace les Xennon par des lampes d'origine.
ok merci
vous tiend au jut des que montage de tout ca !!!!
Il a qu'une possibilité, c'est de changer le bsi à condition que son véhicule soit précabléSalut magoo ,
Et pour le réglage automatique des phares, tu sais comment tu vas procéder ? , car c'est très certainement de loin la partie la plus délicate de ta modification
607_Obsidien
Bon alors après renseignement pris auprès d'un pro, ce n'est pas le même BSI, tu peux bien rentrer les infos (télé-codage) mais elles ne seront pas actives, vérification faite sur mon auto effectivement on peut même rentrer d'autres choses que je n'ai pas, mais ça ne fonctionne pas, par contre le faisceau est bien présent (pour les PH2)nan,c'est deja dans les bsi pack,il faut juste la telecoder en correcteur de site auto et mettre cecis,pour le cablage???je n'ai jamais fait attention s'ils etaient la sur la mienne
j'ai deja telecodé ca sur la mienne(mauvaise manip)et des le premier demarage,defaut de correcteurs de site.je pense donc que le BSI avait bien enregistré cette option [:alvone]Bon alors après renseignement pris auprès d'un pro, ce n'est pas le même BSI, tu peux bien rentrer les infos (télé-codage) mais elles ne seront pas actives, vérification faite sur mon auto effectivement on peut même rentrer d'autres choses que je n'ai pas, mais ça ne fonctionne pas, par contre le faisceau est bien présent (pour les PH2)
Oui je sais, on a même télécodé les radars avant sur une PH1 alors qu'aucune en est équipée en fait tu fais pleins de trucs qui servent à rien avec la valoche, en fait un ami a voulu mettre des xenons sur sa 607, il a acheté optiques, ballastre, capteurs....... tout en produit d'origine peugeot, une fois le montage fait ils ont télécodés le brol, jusque la pas de soucis, sauf que le même message d'alerte que toi est apparu et aucun réglage auto ne fonctionnait à la mise en route comme ça doit se produire. Après avoir fait une demande auprès du service technique de peugeot, la réponse fut claire, changement de BSI ce qui a été fait et depuis ça marche très bien, donc les BSI sont bien différents d'un modèle à l'autre tout comme sur les ph2 qui ont le précablage des radars avant mais ou il faut changer le BSI pour pouvoir le rajouter en optionj'ai deja telecodé ca sur la mienne(mauvaise manip)et des le premier demarage,defaut de correcteurs de site.je pense donc que le BSI avait bien enregistré cette option [:alvone]
