Pièce retrouvée sous siège passager
capman
9 Juin 2010
160
Ce soit j'ai retrouvé cette pièce sous le siège passage. Aucun problème ressenti en assise, le siège ne bouge pas, il se règle facilement sur le rail...bref je me demande bien ce que c'est ? Le ressort semble cassé à un endroit
Merci de votre aide pour identifier cette pièce
comment aurait-il put atterrir sous le siege PASSAGER?
hypothèse :whistle:
il saute et paf il roule sous le siège conducteur :) ...une accélération puis un virage à gauche tres rapide suivi d'un freinage appuyé :lol: et voila il est sous le siège passager :D
mais bon final peu importe comment il y est arrivé ;)
Autant pour moi c'est évidemment sous le siège conducteur !
Merci de la réponse, franchement je n'ai rien remarqué au niveau de l'embrayage , passage à la case garage donc.
Si quelques peut me donner la référence exacte de la pièce dans le catalogue Peugeot je le remercie d'avance.
Pour info, il s'agit d'un RCZ HDI acheté en 2010 et qui frôles les 160.000 kms...de plaisir
salut regarde sur la vue gentiment fournie par vavawoum
repère n° 6 = 2148L9
Bon désolé de relancer le sujet, mais au jour j'ai constaté qu'à priori il y avait encore le ressort en place sur la pédale d'embrayage. Si j'en crois le schéma technique, il n'y en a qu'un donc l'autre viendrait d'une autre pédale ? Ci dessous la photo de ma pedale d'embrayage avec le ressort bien en place
viewer.php
<i>[/URL]</i>[/img]
:hello: Le ressort sur la pédale d’embrayage est de couleur cuivre sur ma voiture les autres pédale Jai pas vue de ressort dixit titi33 vaut mieux faire un petit tour au garage
Etonnant quand même car la pièce que j'ai retrouvée correspond en tout point à celle qui est déjà en place ! Ma voiture est passée à la révision en novembre et ce ressort n'a pas été changé et en plus on l'aurait vu au sol quand même en nettoyant l'intérieur du RCZ.... Je vais faire confirmer ça par le garagiste.
Retour du passage au garage et strictement aucune réponse rationnelle ! Comme je le pensais, cette pièce n'a pas été touchée lors de la dernière révision...Je n'ai réellement aucune idée comment cette pièce est arrivée là cinq ans et demi après l'achat de mon RCZ neuf.
A part une pièce changée en usine et oubliée dans la voiture qui est ressorti par des vibrations, je n'ai aucune explication. La fantôme du RCZ a frappé...
ça serait quand même sacrément bizarre que ça arrive presque trois mois après la révision et que je retrouve une pièce de rcz dans un rcz :-) Cette pièce est tombée ou sortie de quelques part c'est la seule certitude, car forcément je l'aurai vu au sol/
simplement que le jour de ta derniere révision le mécano a regardé dans ton rcz comment la piéce est fixé pour la monté sur une autre rcz et la il la oublié dans la tienne ......donc rien de grave c' pas ton rcz en cause mais ta voiture a juste servi de modele ....
Pièce commune à tous les modèles équipés de ce modèle de pédalier. Donc potentiellement les 3/4 de la gamme depuis la 307 si je ne me trompe pas.
Si toutes les pièces sont bien en place, le plus rationnel est effectivement quelqu'un qui a laissé trainer ça dans la voiture. Donc potentiellement un mécano qui a sorti la voiture de l'atelier. De toute façon il n'y a pas 50 hypothèses.
Pour moi cette Z devait être destinée à devenir une voiture d'auto école, et au dernier moment il y a eu contre ordre et en démontant le double pédalage ils ont oubliés le ressort d'assistance de la pédale d'embrayage :pt1cable:
je viens d'avoir la meme surprise que Capman, la meme pièce que celle sur la photo avec le ressort de cassé ce qui doit expliquer quelle soit tombée. MAIS D'OU ??? car j'ai toujours le ressort d'assistance sur la pédale d'embrayage.
Est ce que quelqu'un a fini par avoir une explication ? Merci
Je vais porter ce soir la pièce en question chez Peugeot pour voir
