Après un premier soucis de capteur de FAP, en rentrant à la maison suite à cette réparation, je suis resté bloqué à un stop.
J'essaye de repartir, impossible.
J'ai beau "pomper" sur la pédale d'accélération, en étant bien sur "D", rien, pas même de montée dans les tours, rien.
Retour en position "P", la boite craque.
Retour en position "D", je me gare sur le bas coté (je gardais une petite vitesse du au couple)
Je coupe le moteur, je redemarre plus de problème.
Je vais donc voir mon CC.
Il font des tests avec la valise et réussissent à reproduire le défaut, et la garde 2 petites journées.
Au final, reprogrammation du calculateur de la boite.
