plus de pompe lave glace sur ma 308 ?
polux
26 Mai 2005
409
2
18
salut a tous
je sèche....mon lave glace que ce soit a l'avant ou a l'arrière ne fonctionne plus !
j'ai démonté le par boue avant droit pour déja contrôler s'il y'avait du 12v sur le connecteur , rien aucune tension !
tout remonté et me suis mis a contrôler les fusibles ,ne sachant pas lequel ,je les est tous contrôlé , idem tous ok !
je ne sais plus quoi faire ,d'autant qu'a lire certains posts ,il est possible que ce soit un bug électronique ,je n'y crois pas trop , mais bon....
une idée ? un schéma ? merci
A priori sur ton profil tu renseignes "308 HDI 2012 90 cv" si tel est le cas tu n'es pas dans la bonne section ici c'est 308 T9 (2013 → )
plus sérieusement....
je vais demander a un modo de déplacer mon post.
(ça semble mal "barrer" pour trouver une solution ! )
bonjour
c'est la même pompe qui alimente le Parre brise ou la lunette suivant le sens de rotation.
alimentation depuis le BSM compartiment moteur.
fusible F3 10A
pin 2 et 5 du connecteur 28 voies marron
