Bonjour à tous. Après plusieurs mois d'absence sur ce forum pour cause de déménagement et d'activité intense par ailleurs je reviens vers vous pour essayer de résoudre un problème.
-Véhicule 607 2.2 HDI 2004
- problème exposé : au démarrage à froid aucune puissance, régime maxi 1500tr/mn accélérateur à fond.
Pour retrouver de la puissance, 2 solutions. Soit attendre que la température atteigne 70° minimum soit démarrer quand même et en général au passage de la seconde ou de la troisième tout redevient normal.
-A noter que le voyant défaut moteur ne s'allume pas au tableau de bord.
-Pour info le passage à la valise donne l'image suivante. Si on élimine la première ligne qui a toujours existée et qui figure sur beaucoup de compte rendus ( préchauffage ) il reste apparemment un problème de pression gasoil. Bon Ok mais pourquoi je récupère la puissance dans les conditions exposées ci-dessus?
-A noter qu'ensuite la voiture fonctionne correctement.
Si quelqu'un a une idée, merci de m'apporter une réponse ou de me mettre sur une piste.
