pneus en 19 pouces
djt1mar
16 Octobre 2010
300
je voudrais savoir si on peut monter des pneus en 245/40r19 au lieu de 235/40r19. les prix sont bcp plus avantageux.
A mon avis non.
Le "245" est la largeur en mm entre les 2 flancs, ce qui veut dire que le pneu de 245 sera trop large d'un cm par rapport à la largeur de la jante..
Qui plus est cela influerait sur la garde au sol si tu restes en "40", le "40" étant la hauteur du flanc par rapport à la largeur (40% de 235 pour le pneu original). Pour un diamètre de roue équivalent (la jante restant en 19") il faudrait des "38" env. (235x40% = 245x38%)
ca coute environ 100e de moins par pneus avec cette dimension. ca serais bien de savoir pour tous les autres membres.
:non:
Ce qu'il faut également savoir, c'est que tu fausses les indications du tachymètre...
- pneu 235/40/19, circonférence = 2106,75
- pneu 245/40/19, circonférence = 2131,88
-> rapport 1,012
Par conséquent, quand le tachymètre indique 135 km/h, tu roules à 136,6... et bonjour le flash...
Faut pas l'oublier, c'est tout...
et du 245/35/19?
Je pense que sans changer de jantes, tu dois rester en 235. Ne serait-ce que pour des problèmes d'étanchéité (le pneu tubeless doit coïncider avec la jante !)
Ensuite comme le dit wullybuell si tu changes de largeur (et donc de jantes) tu dois compenser par la hauteur de flanc pour rester sur la même circonférence. Sinon pb de compteur et de garde au sol. Un 40 sur un 245mm est plus haut qu'un 40 sur un 235 mm.
Pour mémoire la circonférence en mm est calculé comme (A + 2xB) x Pi
A=19*25,4 : diamètre de la jante en mm. 1 pouce = 25,4 mm
B=Largeur * hauteur_de_flanc/100 (exemple 235 * 0,40).
ya une marque chinoise aui fait 130e le pneu en 235/40r19. C'est peu etre interessant ca fait economiser 200e par trains quand meme
Sont-ils compatibles au niveau de l'indice de vitesse ?
Homologués par Peugeot ?
Et importés en France ? Pense au fais de transport si ce n'est pas le cas, au suivi ...
il sont en ventes sur 123pneu etc. y corresponde normallement .
Tiennent'ils aussi bien la route que les continental ou autre marque ???
Sur le sec, en général ça passe mais sur la pluie :pt1cable:
C'est en général là que le bas blesse !!!! :jap:
Donc prudence avec les pneus chinois
Sur ma VW bora, j'ai roulé avec des wanli
Sur la pluie, pas de tenue de route !!!
A savoir
:bounce: :D
