Pneus Hiver 308 II eat8 puretech 130
Alex3901
18 Novembre 2022
8
Ain
Je suis désolé si la réponse est déjà dans un autre post mais après quelques recherches je n'ai pas trouvé... J'ai acheté ma 308 en Avril et je dois l'équiper en pneus hiver.
D'origine elle est monté en 205/55 R16 91H
Est ce que je peux faire monter des 195/65 R15 91T ? sur des jantes tôles de 6,5 x 15, 5x108, 42, 64.9 ?
Je vous remercie beaucoup pour vos retours.
Bonne journée à tous!
Je te conseille d'aller lire les discussions de la section correspondant à ta voiture
En particulier, pour 308, bien faire attention entre 308 T7, 308 T9 et 308 P51
Généralement, il y a déjà eu des questions autour des pneus hiver, dans chacune de ces sections
sauf erreur de ma part la 308 n'existe pas en 15", 16 étant le mini....mais info à vérifier sur doc constructeur surement livré avec ta voiture...
Merci pour cette réponse... Comment je peux savoir si T7 etc? Désolé mais je ne connais pas grand chose...sic
merci pour ce retour mais justement non malheureusement.....Sur le net je trouve des infos contradictoires donc j'hésite...d'où mon post
Regarde sur la page d'accueil du forum : il est indiqué par ex dans la catégorie génération actuelle : 308 (P51 2021/...) pour les nouvelles 308 actuelles
Et dans la catégorie génération précédente :
Tu sauras donc où poster en fonction de l'année de construction de ta 308. T7, c'est la 1ère génération, et T9 la 2ème
Reactions: Alex3901
si T7 alors oui le 15 doit pouvoir passer , mais tu n'es donc pas sur la bonne section; moi je parlais de la T9 !
Alors à priori c'est bien une T9. Est ce qu'il existe un tableau qui reprends les tailles de pneu compatible ? On dirait que je suis déjà monté en taille mini mais qu'à l'avenir je pourrais envisager à mes prochains changements de pneu été une voir des tailles au-dessus....
Le 15' n'est pas possible sur ces 2e générations?
Il me semble que le 15" n'est possible que si frein à main mécanique.
Selon le titre du sujet, ca ne peux être qu'une T9 ou la P51, ne serait-ce que pour la boite eat8.
Reactions: Alex3901
La T9 était livrée d'origine en 15" sur les finitions bas de gamme, en 16" sur les finitions intermédiaires et en 17" sur les finitions hautes.
J'avais ce problème de roues hiver quand j'avais acheté ma T9 en 2014.
celle çi en finition allure était livrée en 16" (optionnel 17") et souhaitait acheter des roues hiver en 15".
Certaines CC me disaient impossible, d'autres si .
Après avoir bien cherché, j'ai finalement trouvé que c'était possible en jantes tôles en 15".
J'ai donc fait l'achat de jantes tôles 15" en 6.5x15, 5x108 ET42 et Ø65 et non 64.9 comme tu précises.
J'ai roulé 5 hivers avec et pad de problèmes.
Voici un tableau que j'avais trouvé à l'époque.
Je précise que j'avais un boite manuelle et non auto mais cela ne doit pas changer grand chose
Quelle année ta T9, occas ?
Pièces jointes
    163.1 Ko · Affichages: 11
Merci beaucoup pour cette réponse... Elle est de Janvier 2020, en boite auto et frein de service auto...Finition allure. Je précise car les seules choses que j'ai trouvé c'est oui possible mais sur certaines versions... sans trouver ces versions concernées justement.
Les jantes tôles avec un diamètre de 65 sont en ... 16'' donc ça confirmerait que ce n'est pas possible...
[QUOTE="
Le Ø 65 est le diamètre du trou central et c'est le même quelle que soit la taille de jante.
Bien sur que cela existe, tiens un exemple sur Norauto mais il y en a d'autres.
https://www.norauto.fr/p/jante-tole-15-pouces-5-trous-6-5x15-5x108-et42-al65-888337.html[/QUOTE]
Alors je ne comprends pas grand chose à leur site car je dois forcer le modèle de ma voiture pour avoir du 15 pouces et si je demande un pack, ils ne me sortent que des pneus en 16 pouces à monter sur la jante en tôle de 15 .... Donc aucun intérêt vu d'ici.... Ou c'est moi ou leur site n'est pas pratique ou la réponse reste confuse.... Mais merci !
@Pascal29200 Je comprend pas m'sieur ma jante nage touche pas le pneu :lol:
De toute façon, si tu es équipé du frein à main électrique, le 15 est interdit, ce sont des disques en 268mm et avec le moteur du électrique du frein ca ne passe pas.
Donc il te faudra sur 16" minimum.
Reactions: Alex3901
Et ben voilà ! CQFD. Réponse claire en bonne et due forme :-) Il me semblait bien que tout confirmait que ça n'était pas possible. Sur ce je n'ai plus qu'à commander mes pneus hiver. Merci bien
Reactions: Nener
