La pompe a air secondaire est un élément de la dépollution du moteur : elle permet d'insuffler de l'air sous pression en haut de la culasse , puis dans le collecteur d'échappement afin de faire monter le catalyseur plus vite en température.
En gros tu ne risques pas grand chose, sauf de péter le catalyseur....... à voir !
J'ai eu ce soucis avec ma 607 sur ce même moteur (sujet ouvert par mes soins et grosse recherche sur ma voiture par CED079).
J'en ai une d'avance, d'occasion, qui a été contrôlée. Neuve cette pièce vaut 422 euros. Elle vient d'un 807 2.2 16v, donc j'ai même la tubulure qui va avec.
C'est très rapide à changer : il faut enlever la roue avant gauche, la garniture plastique du dessous de pare choc/tour d'aile et elle est juste derrière. Bref, ça prend 30mn à faire.
Si tu es intéressé par la pompe, par MP.
Cordialement.
