Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide !
Voilà je possède un 807 hdi de 2002 avec 305000 km, je l'ai récupéré la semaine dernière au garage, car il ne démarre plus. Ensuite avec un ami mecano il à brancher la valise qui indique défaillance du capteur haute pression de la rampe commune et le régulateur haute pression de la pompe HP
Défaut :
- p1112
- p1138
Pensant que logiquement si il y'a un défaut sur le régulateur de pompe, forcément le capteur de la rampe sera également en même temps aussi en défaut ! Donc démontage, nettoyage et remontage du régulateur ! Toujours rien ! J'ai testé au startpilote et même pas il à tousser ! Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci pour vos réponses !
Défaut :
- p1112
- p1138
