pompe à eau
weeb
10 Mai 2016
504
61
28
124
TENCIN
112000km et 1pompe à eau...
aujourdh'ui je fais faire ma vidange et au retour bad news: pompe à eau qui fuit...
resultat devis à 650€...merci le pere noel
pour ce kilometrage et seulement 5 ans je ne pensais pas faire deja la pompe eau...
qu'en pensez vous?
Effectivement en règle générale remplacement par sécurité lors du remplacement de la distri, mais la c fait tôt :eek:
Après cela reste une pièce d'usure fortement solliciter.
Bah sur les Puretech par exemple la pompe à eau n'est pas entraîné par la distribution mais par la courroie accessoires.
Celle-ci ce change tout les 100.000 ou 6ans. Le kit courroie accessoires n'est qu'a 200.000 ou 12ans.
C toujours la courroie d'accessoire qui entraîne la pompe, mais lors du remplacement de la distribution le garage en règle générale réalise le changement du kit distri ainsi que de la courroie d'accessoire :chinois:
