le probleme de la pompe a eau est specifique au 2,1 td, la fuite est en général sur la partie arrière, ce qui n'empeche pas d'en avoir une sur l'axe.
dans le cas du 2,1 td, il y a un joint entre la pompe et le corps, mais pas entre le corps et le bloc moteur, d'ou le remplacement complet pour y remedier.
l'ayant fait sur mon break, je peux te renseigner un peu plus si tu veux
