Pose d'une alarme sur 308 Phase II
Charly7676
2 Mai 2021
6
Le Havre
Je souhaite brancher une alarme sur mon véhicule, une 308 Blue HDI 120 cv de 2016.
308 Phase II
J’ai 5 Fils à brancher : La masse, un Plus Permanent, un Plus éclairage plafonnier, un Plus Neiman accessoire, et un plus Klaxon.
1ere question : Le commande du klaxon est-elle multiplexée.
Si oui, j’ai donc besoin de passer des fils vers le BSM. Quelqu’un a t’il le schéma du câblage du circuit Klaxon et en particulier sur le BSM quel connecteur et quel fils de ce connecteur couleur et emplacement.
Et si possible le schéma de l’éclairage intérieur. Je dois pouvoir me reprendre sur l’éclairage intérieur des pieds
J’ai trouvé le fusible du Klaxon.
2eme question : Par ou passer les fils de l’habitacle au compartiment moteur. Au pire il y a 3 Fils à passer.
3eme question : Comment sont repérer les masses en Vert ou en Vert-Jaune.
Par avance, un grand merci.
Charly7676
Tout doucement, j'ai avancé.
Pour ceux que ça interresse, la commande du klaxon est multipléxé.
J'ai egalement trouvé tous les autres renseignements sauf un.
Je souhaite faire un passage de fil propre quite à percer la tôle.
Si quelqu'un à des infos, qu'il en soit remercié.
Charly7676
Merci petit Belge pour ta réponse.
Tres difficile de voir le passage vers l'interieur,
Vu du moteur, c'est peut être le passage par un genre de goulotte noire qui passe sous la batterie ?
Es-ce que l'on peut passer 3 petits fils pas là ?
Avec une aiguille de tirage, peut-on passer ?
Je vais peut être dire une bêtise, mais il y aurait pas un passage de libre côté droit à la place du passage de la pedale de frein et d’embrayage utilisé pour nos amis les anglais. Je suppose que la caisse de la 308 est commune en France et en Angleterre. Les trous inutilisés sont alors bouchés.
Si vous avez vu une carcasse nue, vous pouvez peut être me renseigner.
Bon dimanche
Reactions: Davaliche
Quelqu'un à t'il la possibilité de me donner les schemas des circuits suivants:
Sur une 308 phase 2 blue hdi 120cv:
Il y a un connecteur 16voies vert sur la BSI habitacle
Je cherche les schemas du
fil Rose assez gros en borne 9. C'est un + permanent.
fil Blanc assez gros en borne 8. C'est un + Apres 1er cran de neiman
fil rouge petit en borne 11. C'est un + Apres 1er cran de neiman.
J'ai pourtant une revue auto, c'est circuits ne sont pas documentés !!!!
Dommage.
Par avance merci.
Bon dimanche.
Charly7676
Qui peux me fournir le schéma du BSI habitacle de la 308 blue Hdi 120 modèle 2 phase 1. Année 2015. C’est la Bsi étendue
Par avance merci
charly7676
