Commande de répartition d’air habitacle inversée
Gianni73
16 Février 2017
126
Bonsoir à tous !
je vous explique mon problème qui apparement toucherai quelques utilisateurs de 308 (voir peut-être d’autres modèles)
Il s’agit d’une 308 II 1.5 bluehdi 130 de 2018 EAT8 récemment acquise d’occasion auprès d’un particulier. autant dire hors garantie…
je me suis aperçu par hasard que le répartiteur d’air est inversé !
En gros, en passant la ventilation de l’habitacle en mode manuel on peut choisir 3 options de flux d’air (vers le haut, milieu et au sol)
et en sélectionnant un flux d’air vers le bas, et bien on en prend plein la face ! Autant dire tout est à l’envers…
J’aurai aimé savoir si des personnes ont été concernés par ce problème et quel était le diagnostic…
J’ai bien pensé à un problème de câblage inversé sur la prise au niveau du motoreducteur qui permet d’actionner les volets de flux d’air, mais comment savoir si les fils sont bien brochés ?
Pour info, s’il y a des spécialistes ou possesseur de schémas électriques, la fiche du motoréducteur possède 5 fils :
Bleu, violet, blanc, rose et vert.
Motoréducteur réf MAHLE Z5509001 HAD-36004A
a vot’ bon cœur !
C'est peut-être une version anglaise ...
Le volant n'est pas à droite ?
Pour ma part, ça ressemble plus à de l'incompréhension du fonctionnement via l'écran. Suivant le thème de couleur sélectionné ça peut porter à confusion
Reactions: serge06
Hello, I have the same problem, have you found a solution to this problem?
Is there a button sequence to reset the shutters to factory settings?
greetings
Lee
Wales uk
