position vis de purge liquide de refroidissement 1.2 puretech
weeb
10 Mai 2016
532
68
28
126
TENCIN
je voudrai faire ma purge de liquide de refroidissement.
techniquement je sais faire
j'ai vu la durite de bas de radiateur
j'ai trouvé la vis de purge du chauffage
par contre l'autre je ne la trouve pas...
merci pour votre aide
Elle est sur le dessus boitier du calorstat (ou boite à eau entre batterie et moteur). Ce n'est pas une vis de purge habituelle il faut un long tournevis pour la faire tourner car inaccessible autrement. J'ai changé mon boitier, en adaptable c'est la vis de purge habituelle.
j'ai pas assez regardé le vehicule, c'est celui de ma femme et on a svt la pluie les soirs...
donc pas vu encore le modele de boitier pour savoir de quelle vis il s'agit...
opération terminée...effectivement 2eme photo
hormis une douche avec le vieux liquide RAS
Bonjour, comme vous avez trouvé photo sur planète Citroën pourquoi demander c’était expliqué ( rire ) votre question idem sur 308 ?
parce que les montages différent suivant les marques, parce que je n'ai pas la prétention d’être un pro et de tout savoir, et qu'avant de me lancer dans une opération mécanique , j'aime bien être sur de ce qu'il faut faire pour bien le faire....
donc si c'est pour faire ce genre de remarques inutiles et qui n'aide personne...merci de les garder pour vous au lieu de polluer le site!
Bonjour, Pour la vidange du liquide de refroidissement, vous enlevez la durite partie basse du radiateur ? Ou il y a une purge ailleurs ? Merci pour votre retour.
