bonjour,
je compte faire la vidange du circuit de refroidissement de ma 206 1,4L année 1999.
L'eau est marron au point de ne plus voir le niveau du liquide dans le vase.
Pour la vidange il faut tourner la vis de vidange sur le radiateur ou démonter la durite du bas du radiateur.
Mais pour la vidange du liquide au niveau du moteur ou se trouve la vis?
Et ensuite les vis de purge. Combien y a t-il de vis?
Est-ce que la logique voudrait qu'il y en a une sur une durite partant du radiateur, une sur la pompe à eau et sur le moteur et une autre sur une durite de chauffage?
Et qu'est ce que je risque si j'oubli une vis de purge?
Auriez-vous des photos pour répondre à mes questions?
Merci de bien vouloir m'aider.
