pression basse turbo et defaut position egr
THIERRY62138
14 Août 2016
696
21
18
J'ai toujours les mêmes défaut pression basse turbo et défaut position vanne egr pourtant pendant 4 jours plus de voyant allumé et maintenant c'est revenu !!!
Réparation effectuer : turbo neuf géométrie vérifier 2 fois sur banc /
vanne egr et swirl changes
le papillon doseur a été changè par une occasion ...
Électrovanne des pièces changé effectuées !
par contre comment savoir si les fiches au niveau des électrovannes sont bien a leur place vu qu'ils ont tous la même couleurs ( noirs)
Les tuyaux de dépression été tous inversé donc remis à leur place
MAP neuf aussi.
Les durites ont été démontées et vérifier ras.
Et pourtant toujours pareil !!!!
Pièces jointes
    97.2 Ko · Affichages: 11
    86.4 Ko · Affichages: 11
    86.8 Ko · Affichages: 9
    89.3 Ko · Affichages: 8
    89.6 Ko · Affichages: 9
    81.6 Ko · Affichages: 9
    83.1 Ko · Affichages: 8
Bonjour j ai un problème sur la 807 2.0 HDI il n y a qu un tuyau brancher sur mon doseur air double voie celui de droite ok brancher celui de gauche rien je vien se m en rendre compte acheter récemment du coup j ai un défaut moteur qui indique suralimentation pression anormale doseur air sur la valise.pouvez vous me dire si le 2eme tuyau fmdoit être brancher et si quenqu un aurai un plan metci beaucoup .
Pour info ont efface le défaut et il réapparaît après quelque kilometre .Pas de perte de puissance. J ai changer le doseur c'est pas ça
Bonjour j ai ces défauts sur ma 807 2.0hdi
Quelqu un aurai t il déjà eu ce problème.
Pour info pas de perte de puissance.
Doseur air 2 voies remplacer.
1 seul tuyau brancher sur le doseur celui de gauche. je l ai acheter récemment.
Merci si vous avez des pistes plan de branchement doseur air.
J 'ai penser a l electrovanne de turbo ou débit d air??
Merci encore voilà les défauts. Injection sur mon lexia.
Defaut permanent
Turbo a géométrie variable. Position incorrecte par rapport a la consigne,pas assez de suralimentation.
Defaut permanent.
Bypass de l échangeur ERG .Confirmer bloquer fermer côté froid.
Defaut permanent
Doseur d air.positiin incorrecte(trop ouverte)APV
Defaut fugitif
Régulation de pression de suralimentation. Pression d air inférieur à la consigne
