Probleme code defaut p0299
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par marcoleroi, 22 Octobre 2020.
  1. marcoleroi
    marcoleroi Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir a tous ,j'ai un problème de perte de puissance et de consommation élevé environ 10 l/100 (je fait beaucoup de ville ) sur une 607 hdi 2l2 de 170cv j'ai fait un diagnostic avec diabox est j'ai un code défaut p0299 problème régulation pression turbo ,faut il changer les électrovannes si plusieurs et combien il y en a et sont il identique ou les capteurs de pression turbo s'il y en a plusieurs ou vanne EGR
    voici ce qui me marque sur diabox
    EDC16CP39 information sur le circuit d'air
    régime moteur 0739 tr/min
    débit d'air mesuré 0300 mg/coup
    consigne débit d'air 0290 mg/coup
    consigne de position vanne EGR 075 %
    recopie position vanne EGR 023 %
    valeur d'ouverture de la vanne EGR enregistrée par le calculateur de recopie position doit être identique a la consigne de position de la vanne EGR
    comme je sais pas trop interpréter le diagnostic si c'est normale ou pas un peut d'aide serrai la bienvenu
    Merci d'avance
  2. marcoleroi
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
  3. marcoleroi
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir a tous , j'ai emmené la voiture au garage du coin verdict turbo a changer prix du turbo 1600€ sans la pose
    la voiture ne fume pas blanc ni noir ,aucun voyant sur le tableau de bord ,démarre au quart de tour ,marche très bien , pas de bruit de turbo qui siffle ,sauf quel quelque fois elle manque de puissance dans les montées et plafonne a 140/150kmh maxi et code panne P0299 et l'information que me donne diagbox au niveau des débits d'air
    un peut d'aide ce serai sympa
    Cdlt
  4. marcoleroi
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir a tous , ils y a personne pour un coup de main
    je crois que je suis en train de faire un monologue !
  5. yann3
    yann3 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 638
    "J'aime" reçus :
    383
    je ne crois pas au turbo,controle les durites et l´intercooler
  6. marcoleroi
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir yann3 et merci de m'aider ;
    je cherche l’éclaté du moteur 607 HDI 2l2 170cv de 2009 et coté durite et radiateur
    car je cherche le ref des deux grosse durite qui a entre le radiateur (derrière le radiateur d'eau ) et sur et la vanne EGR et de l'autre coté du radiateur car dans la courbe le caoutchouc et mou et gluant est peut être percer et pour le contrôle des durites et l´intercooler mais ils se trouve ou ?,je vois bien les deux radiateurs de mème taille environ dont celui que je cherche la ref (c'est peut être celui de l´intercooler mais pas sur) car sur internet quand je cherche l´intercooler il est plus petit et plus large
    au passage peut on faire remarcher servicebox
    cdlt
  7. Philou6871
    Philou6871 Ce n'est plus un lion !
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    16 142
    "J'aime" reçus :
    53
    Le service box fonctionne à condition de payer à l'heure, à la journée ou à l'année.
  8. marcoleroi
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
    Merci Philou6871 j'ai pu récupéré sur servibox ce que je recherché, la durite 8 et 7
    pour la 7 ref 0382HY je la trouve en pologne et la 8 ref 0832JX impossible a trouver
    Peugeot pièce détache Marignane sont ferme pour cause covid et mon dit de commander sur internet mes je trouve pas
    si une personne a un bon plan pour trouve ses deux durite je suis preneur
    pour mon problème de code P0299 la durite 8 est molle la ou c'est indiqué le 8 et la 7 ça bouge au niveau de la bague B il y a un joint a lèvre dans la durite et c'est maintenue par un clip
    mon problème peut il venir de la si il y a une fuite d'air ?
    l'intercooler c'est bien ce radiateur ?
    Cdlt
  9. captain bernard
    captain bernard Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 174
    "J'aime" reçus :
    50
    Voilà un service box gratuit, tu tapes ton N° de VIN ou par la recherche classique, c'est en anglais, prends la traduction auto de Google.
    https://partsouq.com/
  10. Philou6871
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    16 142
    "J'aime" reçus :
    53
    oui mais ça, ça te donne pas les références de "TON" véhicule comme sur service box, si tu veux par exemple la bonne référence de ton démarreur ou pompe de gavage, ça va te donner une référence compatible avec plusieurs modèle de 607 mais pas forcement la bonne référence pour ta propre 607.
    de plus, la plus part du temps, le VIN n'est pas reconnu .
  11. marcoleroi
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
    j'ai était voir la :https://partsouq.com/ mais ça marche pas le VIN n'est pas reconnu ,merci quand mème
    pour commander les pièces chez Peugeot pour les particuliers il faut passer par un garage , donc si une personne a un bon plan pour commander sur internet je suis preneur
  12. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 174
    "J'aime" reçus :
    50
    Pour sa 607 j'ai trouvé ceci, avec les mêmes N° OEM (en bleu) ça correspond à la 2.2HDI 175 phase 2 boite manuelle 6 C'est vrai que ça marche pas toujours par le VIN
    Suis pas un spécialiste de la 2.2HDI non plus, c'est vrai que souvent c'est très pointu pour les codes OEM
  13. marcoleroi
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
    OK ça marche car j’avais pas compris car moi et l'anglais on n'ai pas trop copain
  14. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 174
    "J'aime" reçus :
    50
    Y a la traduction auto de Google.
  15. marcoleroi
    Inscrit depuis le :
    15 Avril 2015
    73
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir a tous ,un petit UP pour mon problème de P0299
    Cdlt
Partager cette page
    Rejeter la notification
