voilà j'aimerai savoir si toute les 607 sont équiper de capteur de pression de pneus , car j'ai un pneu qui tient pas la pression il passe de 2.3 bars a 2 bars sent arrêt car je connait pas se systeme de contrôle de pression des pneus
Salut
J'ai un 607 de 2003.
J'avais le voyant de pression qui s'allumait très régulièrement.
En remplaçant le pneu, le monteur m'a dit que l'obus de la valve en question était HS.
Une fortune (239€) chez Peugeot et quasi introuvable sur le net.
Du coup j'ai fais inactiver pour 40 € la fonction et mis une valve classique.
Bonjour,salut
part contre moi aucun voyant s'allume , quand ton voyant s'allumait ta pression chuté beaucoup ?
Sur les "phase 2" le voyant s'allume dès que la pression chute de 0,2 à 0,3 bars.
et sur les phase 1 , se matin j'ai crevé et pas de voyant allumer
sur le net, tu trouves des kit de réparation de valves électroniques pour la 607 en autres pour une dizaine d'euros et des valves électroniques complètes pour 50 euros
c'est que ça fonctionne pas chez toi!! car normalement même sur phase 1, tu un petit dessin avec une roue à plat quand tu as perdu de la pression, et une roue à plat avec un clou quand tu es crevé.
Pour le phase 1, t'es sûr ?
Je n'ai rien trouvé de sérieux sur le net et ceux de la phase 2 ne sont pas compatibles
moi pas dessin, mais il apparait ou ? sur quel écran
Pour moi c'est bof (phase1) combien de fois j'ai regonflé, sans que les valves détectent quoi que ce soit. En fait moi ça sonne presque jamais, la dernière fois que ça a sonné, le pneu indiquait 1.2 Kg.
Bref pour moi aucun intérêt, je fais à l'ancienne.
Merci Philou pour ta réponse, je vais essayer de récupérer mes anciennes jantes avec les capteurs. ça me permettra d'avoir des jantes de rechanges pour les pneus hiver. Pour le forceur et la valise, je vais voir si il y a quelqu'un à proximité de chez moi.
J'adore quand vous dites que c'est un gadget, mais à partir du moment ou c'est disponible dans la voiture…
Anecdote : avec mon ancienne 607, sur un trajet autoroutier, j'ai ramassé une vis => crevaison lente, j'étais bien content d'avoir les capteurs, ça m'a permis d'aller jusqu'à la prochaine aire pour changer de roue et surtout de ne pas être arrêté sur BAU et attendre le dépannage.
Et en tant que gadget, pourquoi un GPS, alors que Michelin imprime encore des cartes routières, c'est gadget aussi….
bonne journée à tous
DSG directe + DSG indirecte sur un seul et même véhicule ?Bonjour. Sur V6 HDI les valves indiquent une faible chute de pression, alerte vers 2kg ou1,8kg environ. Ensuite vers 1.5 kg c'est l'ABS qui t'envoie un signal avec le pneu crevé et le clou.
Moi j'ai mis des valves ordinaires car les électroniques sont devenues poreuses, et fragiles et vu le prix.... Oui c'est un gadget dans la mesure où l'ABS te préviens quand même.
