Pas du tout.![]()
Les infos sont envoyées au calculateur par RF (radio fréquance) et sont les suivantes :
-T°c de la roue
-Pression de la roue (fortement dégonflée OU crevée (le calculateur fait la differance)
-Acceleration transversale de la roue
-Etat de la roue (roulant, arret, stationnement)
-Etat de la pile de l'émetteur
Chaque roue à sa propre valeur. Et il peu y avoir plus de 4 roues mémorisées.
Et mes roues ne perdent rien en pression.
Merci. Et si on échange les roues, on se retrouve avec une indication fausse sur la roue incriminée?
Je viens d'acheter des jantes de 19" avec des capteurs de pression pour remplacer mes jantes 18" d'origine sans capteur.
Savez vous s'il est possible d'activer l'affichage des informations de pression via l'ODB si ce n'est pas prévu à l'origine ?
Faut il passer par le cc ?
je doute que peugeot place le récepteur sur toute les rcz
Merci de ta réponse Rey, il semble cependant que tu ne sois pas sur.
Si quelqu'un peut confirmer je suis preneur.
Moi je suis sur, les autos non équipées ne sont pas pré-équipées...
