Bonjour à tous, je poste ce message pour avoir une grande aide.
Je possède une 206 XR Présence de 2002 qui a 90 000 km ( DIESEL).
Depuis prêt de 1 ans maintenant en période de froid ma voiture à des problème de démarrage.
A partir de 4 °c extérieur : elle démarre, puis cale dans les 10 secondes, puis pour démarerr il faut réamorcer à la pompette pour chasser air et la ensuite elle démarre.
Réparation faite par garagiste Peugeot du village :
Remplacement :
- démarreur
- batterie
- bloc filtre à gasoil (2fois) + couvercle
- pompette à gasoil ( 2 fois)
- 2 durites transparentes
- toutes les durites de retour
- clappé anti-retour mis en place sur la durite qui arrive du réservoir vers le moteur
- bougies neuves
La panne est toujours là, aucune fuite visible à l’œil nue mais problème toujours présent de désamorçage après 5 à 6h à l’arrêt, mais présente que l'hiver, l'été elle démarre au car de tour.
Le garagiste propose de changer la pompe à injection, rien que les pièces 1500 €.
Que en pensez vous ? quelqu'un à déjà t-il eut ce problème ?
Merci à vous, je suis étudiant et je suis:; entrain de me ruiner avec cette panne.
Remplacement :
- démarreur
- batterie
- bougies neuves
