Prix & référence Peugeot Jante 18 ?
TORNADE
Lion de l'univers
2 Janvier 2003
10 897
Pourriez-vous me dire la référence exacte ainsi que le prix de la jante 18 chez Peugeot ?
D'autre part pensez-vous qu'on puisse la placer en lieu et place de la roue de secours ?
Merci & bon week end.
A mon avis, tu peux la caser dans le coffre, sinon tu fais comment avec ta roue crevée??
En plus, il y a de la place au-dessus de la galette. Ca doit rentrer.
T'as l'air d'avoir du mal à digérer la galette, non? :lol:
Très mal, exessivement mal d'ailleurs :lol:
si non regarde plusieurs tartampions arriveraient à la caser :oui:
Cf. http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Entretien-2/roue-secours-livrees-sujet_274_1.htm
Non, une jante 18" ne rentre pas dans l'emplacement de la galette !
Et la roue crevée, tu la mets ou???
Et pourquoi d'ailleurs, si une 225-45-R17 de même circonférence rentre dans un modèle martiniquais?
J'ai pas eu le choix, la jante 18" est restée dans le coffre !
Pourtant Félin06 a l'air d'affirmer qu'elle rentre :sarcastic:
Et si c'est juste à cause du cache en polystyrène entre la roue et le plancher, tu peux toujours le mettre dans l'habitacle pour stocker la roue crevée temporairement.
En tout cas, j'ai du mal à croire que si une roue d'origine de 17" rentre, celle de 18" ne rentre pas!
Bizarre ! :???:
Je me souviens même d'avoir du enlever ma caisse avec divers produits de mon coffre pour mettre cette jante 18" .
:ouch: Eh les gars, avec vos mêmes avatars inversés on a du mal à s'y retrouver !! :pt1cable: :lol:
Ca doit rentrer, c'est sûr, je ferais un test avec une roue si il faut lol :D
Sinon, voilà la ref : 5402 T2
Prix 279 € TTC
On remarque que la jante numéro 5 est inconnu au niveau des ref mais elle est déjà monté sur les 308 cc bachée !!! :D
Celui qui à allumé ces feux, il n'a pas les xénons :cry:
Et en plus, il a allumé ses AB alors que c'est interdit :kaola: :D
Si tu veux nono, j'inverse mon avatar et alors là, c'est confusion totale garantie :whistle:
Attendez, vous rigolez ou quoi :D
La mienne a des plaques jaunes qui sautent aux yeux ;)
Prix 279 € TTC
http://www.forum-peugeot.com/mesimages/145/jante 308.jpg
:hello: Seb voilà ce que j'appele une réponse précise.
Effectivement après vérification le prix est bien de 279 euros, les garages n'ont que 18 % sur ce genre d'article (au lieu des 30-40 % sur d'autres pièces mécaniques).
Pas cool le prix :voyons:
Tiens, je me demandais comment ca se passerait si je mettais une autre jante 18, avec déjà un pneu, achetée sur le net à la place de ma jante un peu rayée ??? Comment ca se passe au niveau du capteur de pression si ma roue achetée en est équipée aussi ??? étant dans l'impossibilité de savoir sur quelle roue était cette voiture (avant arrière, droite ou gauche) comment va réagir le check à ce changement ???
Très bonne question :jap:
Si non pour ta jante rayée regarde ce post là :
Cf.
Je ne sais pas quoi en penser :voyons:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Questions-techniques-2/jante-sujet_808_1.htm
Il semblerait que Peugeot répare les jantes :voyons: mis à part les repeindre :voyons: je ne vois pas trop ce qu'ils peuvents sur une jante rayée ?
Disons, que je regarde les petites annonces et ca revient aussi cher d'acheter 4 jantes avec pneus montés sur le net (y a quelques lincancabur qui trainent ... :sarcastic: ) que d'acheter 4 pneus dans quelques temps pour ma voiture (pas tout de suite bien sûr mais bon :D ) alors ... :roll:
Mais je suis curieux de savoir comment ca se passe pour les capteurs car le détecteur de sous gonflage est d'office en france sur les lincancabur 18p ;)
lincancabur qui trainent Tu as des liens ?
Pour ta question de valve je me pose la même question :voyons:
Et si tu achètes juste la jante et que tu fasses remonter ton pneu ?
Faut il impérativement se rendre chez Peugeot ?
