Problème à chaud
Cr07jb
24 Mai 2021
Savoie
Je possède une 206 1.6 16v 110 de 2000.
Depuis une semaine maintenant je rencontre un soucis gênant et bizarre.
C’est plutôt compliqué à expliquer mais je vais essayer d’être le plus clair possible.
Le véhicule démarre parfaitement, quart de tour, et roule normalement à froid.
Une fois qu’il va attendre une température au-delà de 75• il va se mettre à brouter, avoir des trous à l’accélération et à accélérer tout seul pendant quelques secondes.
J’ai changé mon moteur pas à pas (par une occasion) mais toujours le problème.
J’ai démonté mon catalyseur et en essayant (je vous raconte pas le bruit ) le problème persiste.
Bobines et bougies changées le 27 mai 2020 donc bientôt 1 an..
En espérant que vous pourrez m’aider ..
Merci beaucoup !
Vous avez peut-être une sonde de température ou de pression qui déconne, mais laquelle...
Est-ce que vous avez un outil OBD ? Ce serait utile pour relever un éventuel code de défaut & vérifier les valeurs des sondes.
Peut-être aussi quelque chose de bouché au niveau du circuit de carburant ?
