Problème électronique 407 essence
lixbeo
2 Mai 2005
483
6
18
123
Seine Maritime
Je me permets d'exposer le soucis que rencontre mon père actuellement sur sa 407 1.8 16v essence.
Tout à commencé il y a un an environ avec des affichage intempestifs de message "defaut esp". Au fil du temps ce message apparaissait plus souvent les journées humides
Là depuis quelques jours avec les fortes chaleurs notamment dimanche la voiture s'est miche à afficher "defaut esp, defaut abs, défaut direction, le compteur de vitesse ne fonctionnait plus (l'aiguille bloquée sur 10 km/h même à l'arrêt) et la pompe de direction assistée qui continuait de tourner contact coupé également)
Après avoir débranché la batterie en respectant la procédure décrite dans le livre de bord tout refonctionne ....
Bref des avis ???
Merci beaucoup
Ça ressemble à une défaillance du BSI, soit il est complètement HS est il faut le remplacer, soit tu as un composant à la masse dans la voiture (vraisemblablement de l'eau dans un boitier électronique). La batterie est souvent à plat ?
Merci pour ta réponse.
La batterie n'est jamais a plat, la voiture se met en défaut de façon aléatoire, surtout quand il faisait humide mais sans autre conséquence que des voyants allumés.
La avec la chaleur ce sont les voyants, plus le message "stop", et le moteur qui "ratatouille "
Le tout se reinitialise en débranchant la batterie
