Je suis l'heureux propriétaire d'une 407 SW 2.0 HDi 136cv. Depuis plusieurs années, ce forum m'a aidé à sortir de bien des galères (notamment sur le doseur d'air) et ma vieille mamie a à présent plus de 300000kms.
Malheureusement, en ce moment elle me donne du fil à retordre et j'aurais besoin de vos avis.
Cela fait plusieurs mois que lorsqu'il fait humide, elle se met en mode sapin de Noël avec des alarmes intempestives (système de freinage défaillant, direction assistée, abs/esp ...) bref tout et n'importe quoi.
Souvent, si je coupe le contact, la voiture ne veut plus démarrer. le démarreur ne se lance même pas, il y a juste un sifflement au niveau du bloc de direction assisté (à l'avant droit). En tout cas, elle ne veut rien savoir... jusqu'à ce que par magie, elle reparte au bout de quelques minutes ou plus !! c'est très aléatoire.
Dernières infos, j'ai récemment changé les 4 capteurs ABS, la batterie et fait vidange+tous les filtres.
Avez vous des idées de choses à tester ? J'ai lu plusieurs fois des soucis d'humidité des calculateurs, vous confirmez ? je ne sais pas si des tests sont possibles ou si on peut limiter les soucis sans tout changer car l'investissement semble trop gros vu l'âge du bolide.
Merci d'avance pour votre aide
